Capteur de vibration sur une plaque
    invite8928d6a6
    Question Capteur de vibration sur une plaque
    Je cherche quelle capteur utilisé pour détecter un choc et donc une vibration sur une plaque un peu recourbé de 20x15cm dont je cherche encore le matériau qui soit le plus adapté au capteur et qui soit résistant a des chocs assez important produit par une balle en liège ou en plastique de 35mm de diamètre.
    Auriez vous quelques suggestions sur le type de matériaux a utilisé et sur le capteur a utilisé ?
    Cordialement Wormyx
    inviteede7e2b6
    Re : Capteur de vibration sur une plaque
    une capsule de microphone dynamique....
    invite8928d6a6
    une Capsule micro dynamique serait donc approprié comme capteur ?
    Connaîtriez vous les caractéristiques qu'il faut déterminer avant de choisir la bonne capsule micro dynamique.
    Avec quelles outils je pourrais faire une étude de ces caractéristiques ?comme la fréquence de vibration ? sur une plaque de métal de faible épaisseur avec une force de 1 N appliqué ponctuellement une fois sur la plaque ?
    invitee05a3fcc
    le calcul ne te donnera rien .... fait une expérimentation !
    invitefaaca50b
    qui dit calcul, dit simulation... On connait la suite... un detecteur capacitif avec une masselotte sinon une jauge de contrainte sensible avec masselotte aussi, il y a le choix, mais faut experimenter IRL (in real life), non pas IBL (in bizounours life)... sinon un accelerometre???
    invite8928d6a6
    Quelle sorte d’expérimentation puis-je effectuer ? en sortie d'une capsule micro dynamique quelle sorte de signaux est-ce ? analogique ?le brancher directement a un oscilloscope serais judicieux ?
    inviteede7e2b6
    par exemple , mais passer par un préampli sera plus facile pour l'exploitation des signaux.
    invitee05a3fcc
    Jai trouvé, par zazare, un truc marrant http://www.farnell.com/datasheets/1319838.pdf
    en vente chez Farnell
    invite8928d6a6
    Merci pour vos réponses, je me suis dégoter une vieille capsule micro dynamique d'un vieux téléphone je vais pouvoir faire une expérimentation .
    invite8928d6a6
    Je me demander aussi , dans les telephones se sont des Microphones dynamiques à bobine mobile ou des Microphones électrostatiques à condensateur ?
    invite8928d6a6
    Escusez moi ma question serait plutôt :
    Dans les telephones les micro utilisé sont plutôt des micro dynamiques à bobine mobile ou des micro à électret ?
    invitef433700c
    De plus en plus, ce sont des microphones MEMS: système capacitif avec une plaque vibrante.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 12/09/2010, 15h45
  2. Débutant - Cherche tout petit capteur vibration
    Par inviteb522e6fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2010, 14h50
  3. capteur de choc ou vibration
    Par invite5220533a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 23h01
  4. Que mettre sur une plaque depron?
    Par invite718ca6b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/09/2009, 19h16
  5. Attaché une plaque en plastique et une plaque en fer en même temps
    Par invite4d1d349a dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2009, 16h15
