HP mis en parallèle
HP mis en parallèle
    inviteec5b2b6e
    HP mis en parallèle
    Je me suis fait un ampli 40W 2 Ohms, Hors mon HP fait 50W 4 Ohms
    Je voulais en mettre 2 en parallèle pour avec 2 Ohms Mais apres je me retrouve avec 100W Pour un simple ampli 40W et 1HP en Plus c'est Lourd !
    Donc j'ai trouvé 2 autre petit HP de 8 Ohms qui ne font que 0,25W
    Si je les mets en parallèle, Ca me fera bien 2 Ohms 50,5W ??
    Est ce correct ? Si oui, Les petits HP de 0,25w risque pas de Casser ? Ou pire bruler !! ?
    Voir photo ...
    inviteede7e2b6
    Re : HP mis en parallèle
    tes 0,25 W vont exploser!
    inviteec5b2b6e
    Ok, Merci.
    Et si ont mets 2 HP en Parallele on additionne leur nombre de watt ?
    Exemple, 2 HP de 50W mis en parallele iront pour un ampli de 80 w ?
    inviteede7e2b6
    tout dépend si les impédances de charge sont respectées....
    exemple si ton ampli sort 40W chargé à 2Ω , il sortira 20W sous 4 , ce qui , à l'oreille, ne fait pas grande différence.
    inviteec5b2b6e
    Et pour le volume sonore,
    Avec 20W sous 4Ohms le volume max sera le meme que avec 40w sous 2Ohms Ou Le 40W 2Ohms ira plus fort ?
    le solar
    salut a toi
    hs / dit je pense que t'as realisé t'on ampli a base de tda
    tu peut posté une photos merci ....
    inviteec5b2b6e
    En effet, Mais je ne l'ai pas encore réalisé, J'ai le Schéma Mais Il faut encore que je fasse tiré le circuit imprimé et que j'achete quelque composants...
    Mais Je ne sais pas encore comment je vais L'alimenté. Il doit absolument etre sur Batterie ( entre 12v et 18v ) ... Mais je ne sais pas ou trouver la batterie .. :/
    Je peux toujours te donner le site du schéma et de quelque explications.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...li_bf_002.html
    inviteede7e2b6
    tu trouvera des accus de 12V pour auto dans toutes les grandes surfaces.
    inviteec5b2b6e
    Et A combien les rechargé ? 12v Aussi avec quoi comme Appareil un simple transformateur 12DC ,?
    inviteede7e2b6
    un chargeur ad-hoc , en vente à pas cher dans les mêmes rayons
    inviteec5b2b6e
    Merci, J'ai un peu Chercher et Ca va, J'ai trouver tout ce qu'il me fallait, Il ne me reste plus qu'a faire tirer le circuit imprimé
  1. Mis en oeuvre Fermacell
    Par inviteeb8ec9d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2012, 13h22
  2. [Biochimie] Feuillet parallèle et anti parallèle
    Par invite75d831ba dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/04/2011, 18h15
  3. Capacités MIM et MIS
    Par invite76dffd43 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2009, 09h06
  4. mis en solution électrolytiques
    Par invite89b0107c dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2007, 17h50
  5. Mis en quarantaine automatiquement
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/10/2004, 07h58
