oscillateur Colpitts
    invite00f4dfe0
    Bonsoir à tous,
    j'espère que vous pouvez m'aider. Je me suis renseigné sur Internet sur un montage oscillateur comme celui de Colpitts.
    J'ai essayé de monter un sur une carte Lapdec. J'ai tout bien câblé mais quand je me mets sur la borne du collecteur, j'ai pas d'oscillations. Sur l'oscilloscope, je dois zoomer avec un calibre encore inférieur au µV pour voir de légères vaguelettes. Combien d'amplitude suis-je censé avoir normalement en sortie de cet oscillateur? Du coup je me suis mis à simuler ce montage sur ISIS, voilà une image annexée. Je prends en réalité bien un 2N2222A comme transistor, et ma bobine est en réalité une petite self faite maison, une dizaines de spires avec un diamètre de environ 15mm. Donc sur la simulation j'ai placé des sondes un peu partout pour voir les différentes signaux. Mais là aussi j'ai des signaux continus en sortie^^. C'est quand même bizarre.
    Avez vous une idée?
    inviteede7e2b6
    Re : oscillateur Colpitts
    hello,
    sans voir l'image , avec 10 spires de bobine d'accord , ton oscillateur (si il marche) doit tourner autour de 100 mégas....
    tous les oscillos ne montent pas aussi haut !
    Tropique
    Les valeurs que tu as choisies sont assez bizarres. Je ne sais pas comment tu y es arrivé, mais ça me parait plus que marginal.
    Dans ce sujet, il y a une discussion sur les meilleures stratégies:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3198897
    hello,
    Bsr, Mais vu les condos en paralléle sur la self ça doit redesendre nettement !
    (deux 4.7nF en série)
    Mais pas sur qu'il y est une "réaction" avec de telles valeurs . ( en fait y a pas de "réaction"...!!)
    invite00f4dfe0
    @Tropique: j'ai refait le montage de *Baby*, avec les mêmes valeurs, et je n'arrive même pas à avoir les chronogrammes qu'il a obtenu lui^^, même si le sien sature. J'ai toujours des lignes droites sur ma simulation (graphe oscillo)
    invite36242b19
    Si l'oscillateur marchait, l'amplitude serait de plusieurs volts au collecteur. Normalement l'oscillation commence avec un "gain de boucle" plus grand que l'unité, et l'amplitude monte jusqu'au niveau ou commence une limitation qui l'empêche de monter plus haut.
    Quant aux valeurs sur le schéma, je ne sais pas si les valeurs des condensateurs C4 et C1 sont assez grands, mais cela depend de la fréquence d'oscillation. En tout cas, le rapport L / C pour le circuit d'accord me semble loin de normale. Essayez avec un self plus grand?
    Tropique
    Citation Envoyé par Langfinger Voir le message
    Si tu reproduis exactement les valeurs de *baby*, et que ça ne démarre pas avec ton simulateur, c'est qu'il a un problème.
    polo974
    Ton truc n'a rien d'un oscillateur (à part les composants...).
    Il n'y a pas de déphasage correct.
    Relie le point milieu c2/c3 à l'émetteur (à la place de la masse) et tu auras une réaction (avec alim assez élevée (10v), sinon virer R3 et ça oscille avec 0.8 volt d'alim et c'est un beau sinus).
    Ensuite tu peux jouer sur les composants... et le schéma...
    Le truc minimal:
    1 résistance 1k
    2 condos 4.7n
    1 self (de 1m à 100n, il y a de la tolérance...)
    1 transistor (le 2N2222)
    1 pile 1.5V (même bien déchargée...)
    le transistor,
    relier alim et collecteur
    une résistance entre masse et émetteur
    une capa entre base et émetteur
    une capa entre émetteur et collecteur
    la self entre collecteur et base
    et voilà...
    on peut ensuite ajouter des composants pour polariser autrement.
    on peut jouer avec un rapport des condo de 1/5 à 5/1
    et si on monte en fréquence, on peut même virer la capa base/émetteur...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite00f4dfe0
    @polo974: J'ai modifié le schéma comme tu m'as dit et j'ai polarisé la base avec à peine 1V. Et du coup ça me donne des ondulations comme sur le graphe. La courbe verte est la tension sur la base du transistor, et la rouge est celle de l'émetteur.
    Après je sais pas pourquoi ces tensions oscillent entre 8 et 10V, surement à cause de mon alimentation asymétrique. J'ai essayé de placer un condo de liaison pour couper le continu mais ça dégrade mon signal. Et quand je fais varier l'inductance de 100n à 100m, la fréquence ne change pas.^^
    Tropique
    Essaye au moins de travailler de manière structurée, commencer par polariser correctement le transistor, ça fonctionne très bien.
    polo974
    Le schéma que je t'ai indiqué est valable pour une très faible tension d'alim (mais il reste les 2 résistances de base qui ici ne servent à rien (ou presque pour les chipoteurs)).
    Si tu veux utiliser plus haut en tension, il faut effectivement revoir la polar du transistor (un RC // en série avec l'inductance par ex).
    Ou juste une capa (toujours en série avec la self) si tu gardes les résistances de base.
    Comme Tropique te l'as indiqué, il faut déjà bien polariser le transistor...
    invite00f4dfe0
    Voilà,
    j'ai placé un RC// en série avec la self et polarisé sur 4.5V. C'est mieux là?
    invite00f4dfe0
    désolé, l'image est là^^
    invite00f4dfe0
    J'ai oublié le condo entre base et la masse avec lui, les oscillations commencent nettement plus tôt^^
    polo974
    Heu, là tu fais des truc étranges...
    invite00f4dfe0
    Pourquoi le transistor serait-il pas bien polarisé? Il manque quoi? (à part le condo)?
    invite00f4dfe0
    merci f6bes, maintenant je vois mieux comment faire^^
    tchou
  1. oscillateur colpitts
    Par invitebbb30ce2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2011, 18h51
  2. oscillateur de hartley ou colpitts
    Par invite048a9cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2010, 13h24
  3. Oscillateur Colpitts qui sature
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2010, 17h02
  4. Oscillateur Colpitts
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2010, 16h47
  5. Stabilisation d'un oscillateur colpitts à l'aide d'un quartz
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2005, 13h59
