Alimentation 3.3
Alimentation 3.3
    gwendoline
    Alimentation 3.3
    J'ai fait une petite alim qui doit délivrer 3.3V
    j'ai utilisé un 780-12.
    Si j'ai bien compris le principe de ces régulateurs : Se sont des régulateurs ajustables qui on une résistance interne qui fixe la tension?
    mais avec mon schémas la sortie reste toujours a 12V.Ou est mon erreur?
    simon.
    Re : Alimentation 3.3
    Si tu parles d'un 7812, sa tension de sortie est fixe, et de 12V.
    xberger
    un régulateur ajustable avec une tension de sortie fixe
    ce n'est pas tout à fait incohérent
    Ce régulateur a bien été ajusté un jour ... lors de sa fabrication
    sinon tu dois parler du 7812 qui fait parti de la famille des 78xx où xx = la tension FIXE de sortie donc 7812 = 12V rien d'anormal
    Xavier
    invitee05a3fcc
    • Il vaudrait mieux un LM1117 (par exemple)
    • La LED D2 ne va pas éclairer beaucoup
    • Tu penses mettre quelle tension AC en entrée ?
    • Tu veux quel courant max en sortie ?
    bertrandbd
    A mon avis, en partant d'un 7812 et en jouant sur référence tu ne pourras pas diminuer la tension mais l'augmenter. Avec un LM317 ou LM1117 tu pourras avoir une tension min de 1.8V
    gwendoline
    salut
    *J'ai pris le régulateur que j'avais^^
    *Pas grave pour la led c'est juste une indication de fonctionnement.
    *9.5V en sortie du transformateur
    *1.5A MAX
    Non je parle bien d'un 780-12 que peut délivrer 1.5A le 7812 peut lui délivrer que 1A MAX.
    Pour ceux qui on dit que les régulateurs fixes étais fixe je suis désolé mais je ne suis pas d’accord avec vous.
    ps: Je sais ou étais mon erreur (je pense) sur la variation de la sorti d'un régulateur fixe.Effectivement la tension de sorti peut être régler mais pour une tension supérieur a celle "fixe".
    invitee05a3fcc
    9,5V AC ? donc 12V DC sur le filtre
    Donc une chute de tension, dans le régulateur, de 12-3,3=8,7V
    Donc une puissance dissipée, dans le régulateur, de 8,7*1,5=13W
    Ce n'est pas une alimentation ..... mais une chaufferette !
    Utilise un régulateur à découpage !
    gwendoline
    genre un LM338T
    bertrandbd
    Quelle note d'application as-tu trouvée qui permet avec un 780-12 de générer en sortie du 3.3 V avec un pont de résistance?
    gwendoline
    Citation Envoyé par gwendoline Voir le message
    tu a pas lu se que j'ai mis bertrandbd
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.org/data...a0g60wc4wy.pdf
    Régulateur linéaire = chaufferette
    regarde LM22677 , LM2576 ou autres
    bertrandbd
    Désolé, effectivement je n'avais pas vu le post scriptum
    Bon courage
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 15h29
  2. Alimentation fixe -> alimentation variable
    Par invite2231463e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 17h32
  3. alimentation 12 v
    Par invited776d929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 22h53
  4. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
