choix moteur
choix moteur
    invitefcae12c5
    choix moteur
    J’ai besoin d’aide pour calculer le couple moteur et le choix d’un moteur…
    Je vous explique le système j ai une porte qui doit s’ouvrir sur une trajectoire angulaire a laide d’une crémaillère et un pignon.
    Les données :
    -La masse de la porte 400 kg .
    - diamètre pignon 200 mm
    - diamètre crémaillère 1800 mm
    - on suppose que la porte doit avoir pour vitesse 2 tr/min
    Mon calcule et le suivant :
    Donc pour commencer, je vais calculer la vitesse de rotation de mon pignon pour faire cela il faut que je calcul le périmètre du pignon, étant donné que je connais le diamètre :
    d = le diamètre en mètre donc : 200 mm =0.2m
    P = le périmètre en mètre
    P = π x d
    P = π x 0.2
    P = 0.628
    Je peux maintenant calculer la vitesse du pignon :
    Rayon porte = 900 mm =0.9 m
    Vporte = vitesse de la porte 2 tr/min on le veut en m/min
    Donc on sait que : 1tr/min =2 π x rayon porte / 60
    = 2 π x 0.9/60
    = 0.0942 m/s
    0.0942 x 2 tr =0.1884 m/s =11.304 m/ min
    V = vitesse du pignon
    V = Vporte / P
    V = 11.304 / 0.628
    V = 18 tr/min
    Je suis parti du principe que mon moteur a une vitesse de 1500 tr/min je peux donc calculer un rapport de réduction
    n2 = vitesse du moteur en tr/min (1500 tr/min)
    n1 = vitesse du pignon en tr/min (18 tr/min)
    r = n2/n1
    r = 18/1500
    r = 0.012
    calcule couple du moteur, mais pour cela il faut que je calcul la force, étant donné que je connais la masse de la porte :
    m =400 kg
    Puis la force cinétique car la porte a une trajectoire angulaire :
    (E)= =F*D
    V2 = vitesse porte en m/s=11.304/60=0.1884 m/s
    d = distance angulaire de l’ouverture de la porte (2π/3)
    F= 1/2 (m V2 )/ d.
    F=1/2 (400*0.1884)/ 2π/3=36.005 N
    calculer le couple à la sortie du réducteur :
    R = le rayon en mètre 0.1 m
    Crs = couple à la sortie du réducteur
    Csr = F x R .
    Csr = 36.005 x 0.1
    Csr =3.6 Nm
    J’ai le couple à la sortie du réducteur je peux alors me servir de l’indice de réduction pour trouver le couple du moteur.
    Puissance=Cm.w(m) = Csr.w(sr)
    Cm=Csr.w(sr)/w(m)
    Cm=Csr.w(m)*r/w(m)
    Cm=3.6*0.012
    Cm=0.0432 N.m
    Je peux ainsi calculer la puissance de mon moteur :
    Ω= vitesse de rotation en rad/s
    (2 x π x 1500)/60 = 157 Rad/s
    Pu = Cm x Ω
    Pu = 0.0432 x 157
    Pu = 6.7W
    Mon calcule et faux vous pouvez m’aider ??
    Merci d’avance
    invite541974c2
    Re : choix moteur
    je peux me tromper mais il me semble que dans la formule de l'énergie cinétique, la vitesse doit être élevée au carré...
    invitefcae12c5
    Re : choix moteur
    Bonjour juju666
    oui exacte donc sa nous donne sa :
    F= 1/2 (m V2 )/ d.
    F=1/2 (400*0.035)/ 2π/3=3.3 N
    Csr = F x R .
    Csr = 3.3 x 0.1
    Csr =0.33 Nm
    Cm=Csr.w(sr)/w(m)
    Cm=Csr.w(m)*r/w(m)
    Cm=0.33*0.012
    Cm=0.00396 N.m
    Pu = Cm x Ω
    Pu = 0.00396 x 157
    Pu = 0.62W
    euhhh résultat très trés faible
  1. Calcul du couple moteur et choix du moteur
    Par invite803258ff dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2015, 17h46
  2. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Par invite72371e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 14h07
  3. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Dernier message: 13/02/2009, 16h50
  4. calcul de mon couple moteur et choix de mon moteur
    Par invite8b39ea6d dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2007, 13h45
  5. Choix moteur
    Par invite674c8611 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 19h57
