Inductance ballast
Inductance ballast
    invitebbb30ce2
    Inductance ballast
    J'aimerais savoir comment choisir la résistance interne et l'inductance d'un ballast en fonction des paramètres dans lequel il doit agir.
    Particulièrement, je voudrais savoir s'il existe une formule qui permette de calculer la résistance interne et l'inductance d'un ballast dans le cas du schéma ci-joint où le circuit LC entre en résonance grâce à "l'ouverture et fermeture" du mosfet.
    *condensateur : C=3,3 µF
    *inductance : L=4 mH, Rinterne = 0,8 ohm
    *fréquence : F= 1385 Hz
    *tension : U= 12 V
    *ballast : L=?, Rinterne=?
    Merci d'avance !
  1. Inductance
    Par invitec2f8d73d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 15h27
  2. Inductance
    Par invitea50d6c78 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2008, 17h48
  3. Inductance
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 01h13
  4. Inductance!!
    Par invite5e26868b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2005, 11h54
  5. Inductance et mutuelle-inductance
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2004, 16h38
