stabiliser un gyro et une sortie ADC d'un pic 16f877
    invite2a4fefe4
    Tout est presque dans le titre, j'ai un gyromètre ADIS16060 et je voudrais faire réagir mon pic en fonction de sa valeur.
    Le problème est que lorsque je le prends tout seul il est stable(varie de 2,4116V à 2,4401V avec la fonction MAX/MIN du multimètre).
    Mais lorsque je le connecte au pic avec l'IC2 branché, il me donne des variations de 1,3025 à 3,6738V.
    J'ai ajouté un montage suiveur pour régler un éventuel problème d'impédance mais ca n'a rien changé...
    Lorsque je prends au multimètre les PIN du convertisseur, elles ont une tension présente assez oscillante d'environ 0,56V.
    Merci pour vos réponses.
    invite2a4fefe4
    Re : stabiliser un gyro et une sortie ADC d'un pic 16f877
    Personne n'a une idée?
    invitefaaca50b
    as tu des condensateurs de decouplage sur ta platine cible??? Alimentation par ICD2 ou par alim propre au montage???
    invite2a4fefe4
    J'ai n'ai aucun condo branché sur ma platine et l'Icd2 est alimenté par USB et ma plaque au 5,08V bien régulé.
    De plus, mon self passe bien car j'ai 2*12,98V et mon 5.08.
    invitedb9b1ced
    Hi,
    Tu as essayé sans ICD2 ? Juste en l'alimentant ? C'est p-ê ton programmateur qui perturbe.
    invitefaaca50b
    cherche pas: aucun condo de decouplage, alimentation par l'usb, tout ce qui faut pour que ca deconne.
    Rajoute deja des 100nF 50V au plus pres du PIC et du gyro... Et refais les mesures...
    invite2a4fefe4
    Ah oui désolé j'ai une alim stabilisée à al cours de Bigonoff donc avec un condo de découplage, je l'avais oublié.
    Pour l'ICD2, il le fait déconner dès qu'il est branché mais il dé conne aussi lorsque la prog est finie car pour le moment j lui demande d'allumer une led a partir d'un certain seuil qui marche très bien avec un potentiometre 10 ohms mais si je place le ccapteur elle s'allume de suite car il prends des valeurs exotiques...j'ai mis un aop NE5534p
    alim en 0 et 5V en suiveur mais ca ne change rien au niveau de sa bougeote...
    invitefaaca50b
    les condos de decouplage, c'est pas dans l'alim, mais au plus pres du PIC et du gyro...
    invite2a4fefe4
    Merci je reviens de vacs et ai essayé directement avec des condos de découplage sur le capteur et au PIC mais ça ne change rien...
    Je sais pas si ces variations proviennent du fait qu'il y est une tension sur les pins du PIC et que ça perturbe le capteur!
    Ce cas de figure n'est jamais arrivé à personne?
  1. regulation d'un four a l'aide d'un pic 16F877
    Par inviteabecddb4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2011, 15h10
  2. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
  3. adc pic 16f877
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 21h13
  4. Pic 16f877 Et Une Memoire
    Par invite0d9691eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 12h53
  5. Alimenter une led à la sortie d'un PIC
    Par invite9b9d0eb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 15h31
