Amplificateur Operationnel
    invite57750683
    Bonjour à vous.
    Voici mon problème.
    Ce shéma fait partit d'une chaine électronique. A partir des infos données sur le schéma je dois trouver i1 du courant R1 en fonction des divers éléments.
    Je trouve i1 = (u0-u')/R1 mais avec u', u2 et R2 je ne vois vraiment pas comment faire ceci.
    Merci à tous c'eux qui pourront m'éclairer, si possible en m'explicant quelle lois vous utilisez pour trouver ceci.
    A bientôt.
    Inno.
    b@z66
    Re : Amplificateur Operationnel
    Utilise le théorème de superposition pour exprimer U2(U0,R1,R2,U'). A partir de ça, tu calcule U'(U2,U0,R1,R2). Utilise ensuite l'expression de i' que tu as calculé précédemment. Ca ne doit poser aucun problème même si le résultat dépendra aussi de R1, ce qui en un sens est normal.
    invite0982d54d
    Diviseur de tension pour avoir Ue+, milleman pour avoir Ue-. Ensuite, tu appliques Ue+ = Ue-, car ici ton AOP marche en régime linéaire.
    b@z66
    Citation Envoyé par Inno
    Merci de m'avoir répondu.
    Il n'y a pas plus simple que de passer d'abord par U2 ? Car dans la question d'après on me demande d'en déduire U2(u0,u',R1,R2), ensuite u'(u1,R1,R2) et u2(u0,u1,R1,R2).
    U2=(U0*R2+U'*R1)/(R1+R2) ?
    Merci beaucoup d'avance.
    Inno.
    Je m'excuse, c'est vrai qu'il y a plus simple:
    i1=i2(courantdansR2)=(u'-u2)/R2
    car le courant à l'entrée de l'AOP peut être considéré comme nul.
    Pour le calcul de u2, tu poses l'égalité des deux expressions calculées précédemment.
    Dernière modification par b@z66 ; 01/11/2005 à 17h58.
    b@z66
    Pour le calcul de u', il n'y a aucune difficulté: c'est un pont diviseur.
    Enfin pour le calcul de ta dernière expression, tu remplaces, dans l'expression de u2 déterminée dans l'avant-dernier point, u' par l'expression du dernier point.
    A la fin, tu doit trouver:
    U2=(-R2/R1)*U0 + ((R2+R1)/R1))*U'
    Dernière modification par b@z66 ; 01/11/2005 à 18h08.
    inviteca2e19d1
    salut,
    le montage est un soutracteur ou un différentiel.
    http://cybertronic.site.voila.fr/p/montage055.htm
    invite8b04f4d3
    Bonjour sur le même modèle que Inno, je suis arrivé à toutes ces conclusions. Ensuite il me demande de exprimer u' en fonction de u1 r1 et r2, il faut faire un pont diviseur?
    Jack
    Ca me semble évident.
    Tu peux toujours utiliser les lois de Kirchoff, mais la formule du pont diciseur est plus rapide puisque tous les calculs ont déjà été faits.
  1. amplificateur opérationnel
    Par inviteb564e208 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2007, 00h02
  2. Amplificateur opérationnel
    Par Seirios dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 16h14
  3. amplificateur opérationnel
    Par invite29649cb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2006, 16h30
  4. Amplificateur opérationnel
    Par inviteb276032a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/09/2006, 14h58
  5. amplificateur operationnel
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 22h20
