Debutant cherche Aide pour LOGIQUE BINAIRE
    invite8a25bede
    Bonsoir, j'ai une petit souci, comment trace t-on les schemas:
    L1=(a+b).(a+/c)
    Merci d'avance.
    invite0982d54d
    Re : Debutant cherche Aide pour LOGIQUE BINAIRE
    Quand tu dis tracer, c'est à dire faire la fonction logique avec les composants ?
    Si c'est ça, le plus simple est de commencer par la fin. Il faut que tu commences par ton ET du milieu, tu remontes, sur une branche d'entrée de ton ET, tu met un OU avec en entrée de se signal a et b, sur l'autre branche (du ET), tu met un OU avec en entrée a et le signal c qui passe dans un inverseur avant d'arrivé sur l'entrée.
    invite8a25bede
    C ce que j'avais fais, mais je crois que ce n'est pas bon car il faudrais d'abord simplifier l'equation puisqu'on a deux fois A !!!
    invite1ba11d58
    Si je me trompe pas l'équation simplifiée c'est
    a+(b./c)
    A partir de là plus aucun problèmes !
    invite8a25bede
    En effet, c'est beaucoup plus simple, mais peux tu détaillé stp, pour que je comprenne.
    invite0982d54d
    Citation Envoyé par Nelson6
    (a+b).(a+/c) = a.(a+/c) + b(a+/c) = aa + a/c + ab + b/c = a(a+/c+b) + b/c
    avec un tout petit raisonnement, on trouve que a(a+/c+b) = a
    donc après simplification, (a+b).(a+/c) = a + b./c
    invite0982d54d
    Ou alors, on peut utiliser le tableau de karneaux, mais dans un cas comme ça, c'est pas très utile. C'est comme sortir une dynamite pour tuer une mouche.
    invite8a25bede
    Ok !!! Jcommence a comprendre !!!
    monnoliv
    Tu peux appliquer simplement les lois de distribution et de mise en évidence comme dans les équations classiques:
    1)En distribuant simplement:
    (a+b).(a+/c) = aa + a/c + ab + b/c
    2)Remarquer que: aa = a
    (a+b).(a+/c) = a + a/c + ab + b/c
    3)Mettre en évidence: a + ab = a(1+b) = a
    (a+b).(a+/c) = a + a/c + b/c
    4)Mettre en évidence: a + a/c = a(1+/c) = a
    (a+b).(a+/c) = a + b/c
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite6f0362b8
    ou plus simplement
    (a+b).(a+/c) = / / [(a+b).(a+/c)] (deux fois barres)
    = / [ /a./b + /a.c] = / [ /a . (/b+c)] = a + b./c
    invite6f0362b8
    A noter que l'astuce de complementer 2 fois le produit de sommes permet souvent de simplifier tres rapidement une expression ..
    (astuce pour faineants) ..
    monnoliv
    Très bonne cette règle, j'y avais pas pensé
    invite1ba11d58
    Ca fait longtemps que je n'ai plus fait ce genre d'équations. Donc j'apprécie beaucoup les détails pour chaque étape de monnoliv. Penelope20k a eu raison de rappeler la technique de la double complémentation qui peut être pour certaines équations comme celle-ci très efficace.
    Bon boulot les gars
  1. aide pour un vrai débutant
    Par inviteffc429fc dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/11/2006, 12h37
  2. aide pour un débutant en microcontroleur
    Par invite83652f77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 18h44
  3. débutant en php cherche aide :)
    Par invitee17aeca5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/09/2005, 21h55
  4. Aide pour un debutant
    Par invite79ad6a5e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/04/2005, 20h00
