Inclure de l'assembleur dans du C !
    inviteb61e4847
    Hello à tous,
    pour travailler avec le bit carry, j'ai besoin de passer en assembleur.
    Quand je fais :
    asm("ld r16,(ma variable)";
    Je rentre, il exécute le code, mais ne ressort pas. J'ai déplacé les point-virgule, ça ne change rien.
    Quelque chose manque, mais quoi ?
    Merci à tous
    inviteaca451ba
    Re : Inclure de l'assembleur dans du C !
    quel compilateur???
    inviteb61e4847
    Citation Envoyé par Jerome.jh Voir le message
    quel compilateur???
    Hello j'utilise AVRstudio4.18 avec Winavr.
    Mon micro est l'ATmega8
    invite29971eb1
    Code:
    asm("ld r16,(ma variable)\n");
    Tu transmets des chaînes, il faut ajouter le "\n"
    inviteb61e4847
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Code:
    Bonne blague :P
    Plus sérieusement, si je met
    asm("ld r16,X");
    asm("ret");
    Il sors du premier, passe dans le ret et.... plante !
    Une idée ?
    Merci !
    inviteaca451ba
    Je dis peut-être une connerie, mais quel est l'intérêt du RET? Laisse le compilo C se charger de générer le code pour retourner de la fonction. Le "ld r16,x" tout seul fonctionne? r16 c'est un registre spécial ou "general purpose"?
    Je ne connaît pas l'assembleur AVR. juste pour te donner des idées ...
    inviteaca451ba
    sinon pour la syntax, le 2eme exemple est correct: pas besoin des 2 points virgules.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par weldod Voir le message
    Bonne blague :P
    Mais je suis très sérieux. Je suis en ce moment même en train de coder sur un Arduino dont le langage est basé sur WinAVR.
    J'ai fait une petite tempo avec des nop dont voici le code:
    Code:
    for (i=0;i<10;i++)
        asm("nop\n");
    Sous Codevision, la procédure de passage de directives assembleur est différente (avec des #asm et #endasm mais pas de chaines ni de \n.
    Au lieu de rigoler, essaie et tu reviendras m'en parler ....
    Si mes souvenirs sont bons, la fonction asm() insère des lignes de code dans le source assembleur, comme un éditeur donc sans retour chariot, tu pars dans l'hyper-espace. Ça se vérifie facilement dans le code source généré
    inviteb61e4847
    Code:
    for (i=0;i<10;i++)
        asm("nop\n");
    J'ai essayé, le soucis c'est qu'il exécute le code assembler, puis plante, comme si il y avait une boucle infini.
    While(1)
    asm("LD r16,Rseg"); <--- ça passe
    asm("LD R12,X"); <--- ça éxecute puis ça bloque
    x++; <--- ça ne passe pas
    Avec les "\n" ça ne passe plus !
    Merci de l'intérêt porté à ce topic
    invite29971eb1
    Ah oui mais avec du passage de paramètres, ça devient tout de suite un peu plus chevelu....
    Regarde par là:
    http://www.scienceprog.com/how-to-us...-using-winavr/
    xberger
    Lorsqu'il est indiqué "ma variable" dans le code en assembleur,
    est-ce le nom de la variable déclarée en C ?
    Il faut mettre en assembleur l'adresse physique de cette variable
    Le nom de cette variable n'est pas connu en assembleur
    Xavier
  1. Inclure un fichier .m dans un fichier .mdl
    Par invitebcede47f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/05/2011, 02h25
  2. Questions sur l'assembleur
    Par invited170028e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/02/2010, 10h26
  3. Passage de l'assembleur vers C pour PIC
    Par invite95375788 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 23h26
  4. Inclure des formules de mathématique dans une page HTML
    Par invited927d23c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/01/2006, 15h08
  5. Mixer le C et l'assembleur avec IAR dans un fichier source
    Par invite0e1ebad6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2004, 17h36
