Communication USB/Serie (RS232 + UM232R)
    inviteac2dfc51
    Je souhaite commander un appareil de mesures via un pc et d'exploiter les résultats de cet appareil.
    L'appareil est commandé en RS232, je dois donc réaliser une petite carte afin de pouvoir relier d'un côté l'appareil en rs232 et de l'autre le pc en usb tout en gardant un port com virtuel sur le pc.
    J'ai donc opté pour un UM232r qui me permet d'avoir un port com virtuel sur mon pc et j'ai aussi un max232 à brancher entre l'um232r et mon appareil afin de convertir le ttl en rs232.
    Mais je ne suis pas sur de mon montage, je souhaite que ce montage fonctionne dans les "deux sens", je veux pouvoir envoyer et lire les trames depuis mon PC.
    Voici mon montage:
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 190
Taille : 25,7 Ko
    invite860936ec
    Re : Communication USB/Serie (RS232 + UM232R)
    vérifiez dans la doc de l'um232, mais de mémoire les niveaux de sortie sont en ttl , donc pas besoin de max232.
    invitedb9b1ced
    Tu peux t'inspirer de ça : http://www.universal-serial-bus.info/pdf/UM232R.pdf, surtout p.14.
    Et comme le souligne guillaume83 : nul besoin de driver RS232, c'est des niveaux TTL.
    invitec1cd705e
    Citation Envoyé par guillaume83 Voir le message
    RS232 = V24 != TTL, difficile de se passer du max232 si on veut que ca marche
    C'est pas plus simple d'acheter une interface USB<->RS232 en chine?
    La connexion avec l'appareil mystérieux se fait comment? DB9 ou autre?
    inviteac2dfc51
    bonjour et merci !
    la liaison serie c'est pas du (0/5v)... donc j'ai besoin du max 232 qui va me permettre de faire la liaison entre le ttl et le rs232
    sinon pour ce qui est de l'appareil, cela ce fait sur un connecteur circulaires en 8 broches : Nom : connecteur_bts.jpg
Affichages : 129
Taille : 52,6 Ko
    je préfère réaliser cela avec un max232 et un um232 car j'en ai à ma disposition et je souhaite conserver le port virtuel sur le pc pour ne pas avoir à m'occuper de toute la gestion de l'usb dans mon soft.
  1. Communication série RS232 en langage C
    Par invite09837ae2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/09/2011, 05h27
  2. communication rs232 via vb.net
    Par invite7acd1074 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2011, 20h24
  3. communication rs232 en c#
    Par invitec31c0e28 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/03/2011, 21h54
  4. Communication asynchrone RS232
    Par invite5dfd120c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 18h12
  5. Communication Port RS232 - USB
    Par invitede447d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2008, 01h44
