LCD sous pic16F
LCD sous pic16F
    invite47d60888
    LCD sous pic16F
    voilà : je dois utiliser un PIC16F887 et un LCD. Mais j'ai un LCD.h que j'inclus dans mon projet, qui est le suivant :
    Code:
    #define   RS           RB4
    #define   E            RB5
    #define   LCD         PORTB
    // Clear Display
    #define  CLS     	    0x01
    // Display & Cursor Home
    #define  HOME  		      0x02
    // EntryMode
    #define  CURSOR_DEC            0x04
    #define  CURSOR_INC            0x06
    #define  DISP_SHIFT_ON         0x05
    #define  DISP_SHIFT_OFF        0x04
    // LCD_Display
    #define  DISPLAY_ON            0x0C
    #define  DISPLAY_OFF                   0x08
    #define  CURSOR_ON                      0x0A
    #define  CURSOR_OFF                     0x08
    #define  BLINK_ON                         0x09
    #define  BLINK_OFF                        0x08
    // LCD_FonctionSet
    #define  MODE_8BIT                       0x30
    #define  MODE_4BIT                       0x20
    #define  MODE_2LINE                    0x28
    #define  MODE_1LINE                    0x20
    #define  FONT_5x7                          0x20
    #define  FONT_5x10                        0x24
    // LCD_ModeSelection
    #define  COMMAND_MODE           0
    #define  DATA_MODE                     1
    void Set_Enable();
    void Lcd_SendCommand(unsigned char Command);
    void Lcd_SendData(unsigned char Data);
    	 RS = COMMAND_MODE ;
    	 LCD = Command;
    	 Set_Enable();
    	  RS = DATA_MODE ;
    	  LCD = Data;
    	  Set_Enable();
    void Set_Enable()
     	 unsigned char i;
      	  E = 1;	for (i=0;i<200;i++);
    	  E = 0;	for (i=0;i<200;i++);
    void Lcd_Init()
    	Lcd_SendCommand (MODE_8BIT | MODE_2LINE | FONT_5x7);
            Lcd_SendCommand (MODE_4BIT | MODE_2LINE | FONT_5x7);
            Lcd_SendCommand(DISPLAY_ON | CURSOR_OFF | BLINK_OFF);
            Lcd_SendCommand(CURSOR_INC | DISP_SHIFT_OFF) ;
            Lcd_SendCommand(CLS );
    void Lcd_LigneColonne(unsigned char Ligne, unsigned char Colonne)
         //  if(Ligne==1) 	Lcd_SendCommand (0x80+Colonne);
    	// if(Ligne==2)
     	Lcd_SendCommand (0xC0+Colonne);
    Je travail en test avec Easy Pic6, et RS est en RB4, E en RB5 et le LCD en PORTB.
    Mon code, comme simple test, est le suivant :
    Code:
    #include <pic.h>
    #include <LCD.h>
    char T[]="Coucou";
    void main() {
    Set_Enable();
    //Lcd_SendCommand ();
    Lcd_Init ();
    Lcd_LigneColonne(1,1);
    Lcd_SendData(T);
    Sous MPLAB IDE 8.76.
    Mais rien ne s'affiche...
    Ce code est un simple code que j'ai écrit pour le test, car de mon programme principal, rien ne venait sur l'écran.
    Je débute, je suis en deuxième année à l'Unif, et on doit programmé en C, donc je vous avoue que je suis dans mes débuts...
    Quelqu'un à une idée pour moi ??
    Merci à vous...
    Jack
    Re : LCD sous pic16F
    Merci de lire les règles participatives du forum programmation avant de poster.
    Merci.
    En conséquence, je déplace en électronique
  1. LCD sous Flowcode
    Par invite6f3daadc dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 22h03
  2. écran LCD sous Flowcode
    Par invite30cf9c46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2009, 17h11
  3. [Brun] composant sous ecran LCD
    Par inviteb968e400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 19h18
  4. composant sous ecran LCD
    Par inviteb968e400 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 18h46
  5. Probleme d'affichage LCD avec PIC16F
    Par invitef5cbe902 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2005, 19h17
