convertisseur intensité pression
    invite136b2f41
    J'aurais besoin de vos lumières en électronique. Mon problème concerne un système de régulation de température avec capteur de température, automate, positionneur électro-pneumatique (incluant un convertisseur intensité-pression) agissant sur une vanne de réglage. Le problème a l'air de se situer au niveau du convertisseur intensité-pression, celui-ci est alimenté en 4-20mA. En intercalant un ampèremètre dans la boucle, j'obtiens des valeurs sensées (4mA pour une consigne à 0%, 20mA pour une consigne à 100%) mais la bobine ne bouge pas. Pourtant celle-ci, en la retirant de la boucle et en la soumettant à une tension de 24VDC,se déplace bien dans sa cage. Pour moi ces deux phénomènes ne sont pas compatibles. Quelqu'un aurait-il une explication?
    Merci par avance.
    Franck
    nornand
    Re : convertisseur intensité pression
    la force de résistance est plus grande que la force qui est développée par ton actionneur .
    invite136b2f41
    Merci,
    Donc si je remets le convertisseur dans la boucle mais en le déconnectant de l'actionneur, la bobine devrait se déplacer en fonction de la consigne, c'est bien ça?
    inviteede7e2b6
    hello,
    une boucle 4/20 est un média de TRANSMISSION D'INFORMATION ,
    et non un pilotage d'actionneurs !
    on touche le n'importe quoi ce soir !
    nornand
    c'est la force insuffisante de ton actionneur qui fait que ton capteur ne bouge pas !
    Dernière modification par nornand ; 08/10/2011 à 17h39.
  1. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 1.90 :2-501 : manque de pression ! |résolu]
    Par invite72ba7c39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2011, 18h33
  2. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 3.99 : resté 2 ans sans utilisation plus pression !
    Par invite80359e88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 09h11
  3. [Blanc] Pompe haute pression Kärcher type HD 655 S : moins de pression !
    Par invite593e7521 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2010, 17h10
  4. Amplitude, pression acoustique et intensité acoustique
    Par invitef3254418 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/03/2010, 16h13
  5. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 07h00
