Simulation éolienne
Simulation éolienne
    invited08e1382
    Simulation éolienne
    J'ai en ce moment un projet de simulation d'éolienne que j'aimerais faire.
    Le but est d'abord de commander un moteur à courant continu alimenté en 24V. Ce moteur est relié à une génératrice. Puis de récupérer l'énergie de la génératrice pour créer un signal de 24V de 50Hz.
    Le microcontrôleur simulera le vent et commandera le moteur par l'intermédiaire d'un pont en H.
    Le problème est que je ne vois pas vraiment quel moteur et quel génératrice utiliser.
    Avez vous des suggestions ? Merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Simulation éolienne
    Et si tu mettais une bonne perceuse comme moteur ?
    tu auras du 50Hz si ton alternateur tourne à une vitesse bien précise !
    invited08e1382
    Pouvez vous m'expliquer plus en détail ?
    invite7a39c3be
    Je vais pas faire mon emmerdeur mais tu simules en rien une éolienne... tu simules une génératrice Quelle soit mise en mouvement par du vent, de l'eau ou de la vapeurs c'est identique.
    Dans une simulation d'éolienne c'est toute la partie vitesse du vent, statistique du vent, humidités, et j'en passe qui est importante. C'est à dire entre le vent et le mouvement rotatif, après, la génératrice la boite à vitesse s'il y a et toute le reste c'est négligeable.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par thibaultblf Voir le message
    Quel détail ? un alternateur qui tourne à 1500 Tr/mn donne (par exemple) du 50 Hz. Si il tourne à 750 Tr/mn, il donne du 25 Hz. Et je ne parle pas de la tension qui chute (mais on peux la changer si il y a une excitation par bobinage et pas par aimant)
    invitea3d6ffd2
    Je peux donner un exemple précis pour illustrer le problème de la fréquense donné par un générateur :
    J'ai travaillé en tant que mécanicien sur groupes électrogènes industriels. La régulation des moteurs diesel est gérée par une électronique précise et un système de "servo-moteur" avec une réaction très rapide et précise car :
    les moteurs doivent tourner à une vitesse (je parle pour la fabrication Wartzila) de 1500 tr/mn à plus ou moins 1 tours/mn de tollérance maxi et ce pour obtenir la fréquence du courant fabriqué par la génératrice de 50 Hz.
    Le plus simple pour une éolienne dont sa vitesse dépend de la vitesse du vent est : d’entraîner un alternateur de véhicule qui débitera donc en sortie de régulateur un courant continu qui chargera une ou plusieurs batteries. D'utiliser ce courant continu pour le transformer en courant alternatif via le moyen d'un onduleur (c'est là qu'est la difficulté électrique).
    Pour le reste bon courage ....
  1. [Simulation PSpice]Simulation d'une résistance variant au cours du temps
    Par invite11ca1f44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 19h30
  2. je cherche une simulation éolienne svp
    Par invite1d5c0dce dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 13h28
  3. Eolienne - réalisation éolienne miniature
    Par invitee65d4c41 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/11/2007, 11h53
  4. simulation physique pour l'énergie éolienne
    Par invite4b8dbaa4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/06/2005, 18h15
