convertisseur tension courant
    invite98ca5438
    Bonjour à tous!!
    Je suis nouveau et j'ai besoin de votre aide. J'aurai besoin de faire un convertisseur tension/courant, avec une tension 220v et en sortie j'ai besoin d'une intensité 120A
    Auriez-vous des idées ou des montages explicites?
    Merci d'avance.
    nornand
    Re : convertisseur tension courant
    En alternatif un transfo 220/12 fera parfaitemet l'afffaire 1440 VA
    invite98ca5438
    oui mais je veux avoir un courant dans le secondaire de 120 a 160A
    et merci
    invitea3c675f3
    Un peu plus de clarté.
    Comme source tu as quoi?
    En sortie tu veux quoi?
    (Exemple de réponse : En entrée se prends le jus sur le réseau monophasé 230V / 50Hz; en sortie j’ai besoin de 13,8V D.C. 120A pour faire démarrer mon Hummer quand j’ai oublié les phares toute la nuit.)
    invite98ca5438
    dsl pour le retard c'est une problème de connexion en Tunisie
    CE QUE JE VEUX C'EST AUGMENTER L'INTESITE ( I )
    exactement comme si je branche un poste de soudure sur le réseau 220V 50Hz avec I de 10 ou +A a l'entée et a la sortie je veux avoir 100 ou +A
    je veut fabriquer un poste de soudure énorme
    gwendoline
    Donc en faite se que tu veut c'est juste amplifier le courant...
    Citation Envoyé par zargaaa Voir le message
    Bj rà toi,
    Dire je veux 150A SANS préçiser sous quelle tension..ne veut STRICTEMENT ..rien dire .
    Tu peux avoir 400 A sous 1.5v...mais tu ne souderas...rien !! ( soudure par point= oui)
    Donc quel genre de poste à souder (bagettes ou par points ) ???
    Masi comme ta demande reléve du néophytre parfait...évite de mettre les doigts dans la réalisation d'un tel montage.
    En fait t'as besoin d'un transformateur d'environ: 50A secondaore sous 100A=...5000 watts !!! Une ...paille.
    Reste à savoir quel diamétre de baguette tu veux utiliser: 100 A dans des baguettes de 1mm, ça risque de faire drole !!!
    Dernière modification par f6bes ; 17/10/2011 à 08h03.
  1. Convertisseur tension courant
    Par invitea83aa534 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 10h27
  2. convertisseur tension courant
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2009, 15h41
  3. convertisseur courant tension
    Par invitef4d6a94f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 15h07
  4. Convertisseur tension-courant
    Par invitebb10e978 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 20h28
  5. convertisseur tension-courant
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 20h56
