Quelle thermistance pour du perchlorure de fer ?
    invite3570b5f7
    Bonsoir, j'ai récupéré une graveuse à mousse assez grosse équipée d'une résistance chauffante.
    Je voudrais intégré un affichage digital qui indique la température et un réglage avec un arrêt automatique du chauffage.
    Tout ca je sais faire, le seul problème c'est comment mesurer la température de l'acide ??
    Je pensais mette une CTN dans un tube en verre fermé genre un fusible bouché avec une colle spéciale dont la CTN trempe dans de la pâte thermique pour que le tube de verre soit bien en contact avec la CTN...
    Merci pour vos futures idées
    nornand
    Re : Quelle thermistance pour du perchlorure de fer ?
    bsr:
    ton projet semble correct , je ne vois pas de probleme majeur a ce qur tu as exposés, comme solutions.
    donc -> go !
    invite2313209787891133
    Tu peux prendre un tube de verre que tu ferme à une extrémité en le chauffant sur une flamme; l'autre coté reste ouvert pour passer le fil et sort du bain. Il faut pas essayer de faire un truc totalement étanche car ça finira toujours par rentrer.
    Il n'est pas nécessaire de mettre de pâte thermique (une CTN dans un tube de verre a une constante de temps d'environ 20 secondes, ce qui est suffisant pour ton application).
    invite3570b5f7
    OK merci alors GO comme vous dites !
    J'ai acheté sur la baie un petit afficheur LED bleu qui sert de voltmètre, c'est un petit module tout fait avec le "cadre" de finition et ca coûte 6€ ^^
    Un peu d'électronique derrière tout ca et ca devrait aller.
  1. duree de vie du perchlorure de fer
    Par invite5680a811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 09h59
  2. Perchlorure de fer
    Par invitef298fcf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2009, 12h07
  3. perchlorure de fer plus aluminium
    Par invite17619ffd dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2009, 15h13
  4. neutralisation du perchlorure de fer.
    Par invite71124d1f dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2006, 23h04
  5. Perchlorure de fer
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2005, 14h29
