Méthode de multiplexage de N afficheurs 7 segment
    invite11e4ccc2
    Je sais une méthode qui consiste à sélectionner un afficheur par mis N puis sélectionner le suivant jusqu'à sélectionner les N afficheurs puis recommencer à nouveau ,mais reste une condition à vérifier pour que l'affichage soit continu (lisible et sans discontinuité) que l'afficheur soit sélectionné un certain nombre de fois minimale par seconde (selon mes essais j'ai constaté que à partir de 25 fois par seconde l'affichage et bon) et donc si on va sélectionner chaque afficheur pendant 1 ms on peut affirmer que N peut atteindre maximum 40!
    J'attends vos avis !
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Méthode de multiplexage de N afficheurs 7 segment
    C'est quoi la question ?
    la méthode que tu décris s'appelle persistence rétinienne.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    nornand
    bsr,
    a 25 hz ca scintille un peut quand meme.
    et puis 40 afficheurs ca commence a faire quand meme
    invite11e4ccc2
    je voudrais savoir une méthode efficace avec N=46
    Qristoff
    Citation Envoyé par ommar Voir le message
    C'est toi qui fait les afficheurs d'euros pour le Téléthon ?
    invite11e4ccc2
    non, je vois pas ce que tu veux dire
    invitee05a3fcc
    Tu valides les anodes dont tu veux afficher le segment "a"
    Tu valides le segment "a" sur les 46 afficheurs
    pause
    Tu invalides le segment "a" sur les 46 afficheurs
    Tu valides les anodes dont tu veux afficher le segment "b"
    Tu valides le segment "b" sur les 46 afficheurs
    pause
    Tu invalides le segment "b" sur les 46 afficheurs
    etc etc
    Maintenant, tu te débrouilles pour le reste du projet
    PS: tu as un rapport cyclique de 1/7 et pas 1/46
    Qristoff
    Laisse tomber c'est de l'humour...
    Pour un nombre si important d'afficheurs, il faut penser autrement.
    Le multiplexage est intéressant au dela d'un certain nombre lorsqu'il y a besoin d'un rafraichissement fréquent des chiffres.
    Tes 46 afficheurs ne vont pas tous changer en même temps ?
    A partir d'un certain nombre, il faut changer d'architecture, diviser en groupe d'afficheur pour diviser la tâche par exemple, etc
    soit pour être plus économe, soit plus fluide...
    invitee05a3fcc
    Le schéma qui va avec ma réponse #7 ...... le temps de le recopier d'ailleurs !
    Maintenant, si tu ne sais pas calculer le courant max qui passe dans un transistor de segment, dans un transistor d'anode ..... je ne vais pas faire ton devoir à ta place !
    Une piste : Imoyen segment =10mA Ratio=1/7
    BONJOUR à toi,
    Suis un peu en retard, mais ...
    http://forums.futura-sciences.com/an...sabilites.html
    invite11e4ccc2
    la plupart des afficheurs changent de valeurs rarement ! est ce qu'il y a une autre suggestion
    invite29971eb1
    Ne pas faire de multiplexage et cascader des buffers....Puisque j'ai cru comprendre que le message devais être visible de loin, la baisse de luminosité sans doute engendrée par le multiplexage sera sans doutes hors-tolérances...
    voir du côté du MIC5891....
    invite11e4ccc2
    est ce que c'est évident d'avoir une baisse en luminosité avec multiplexage? (une petite explication please)
    si jamais je vais utiliser des ULN2803 (car j'ai des afficheur Anode commune) combien faut il de circuits ULN pour mes 46 afficheurs (comment je peux les monter??)
    invite29971eb1
    C'est un projet étudiant ou pro?
    invite11e4ccc2
    je suis curieux et j'aime l'électronique je suppose comme plusieurs
    c simple ca me fait tourner la tête
    help
    invitee05a3fcc
    Maintenant, si tu ne sais pas calculer le courant max qui passe dans un transistor de segment, dans un transistor d'anode ..... je ne vais pas faire ton devoir à ta place ! Une piste : Imoyen segment =10mA Ratio=1/7
    Putaing de B....l de .#~*^"?!?&&&&& !
    On te demande de calculer la valeur des courants à couper en segment et en anode !
    Et toi, tu prends (au hasard !) un ULN2803 . C'est du n'importe quoi !
    tu n'as quasiment pas de perte en multiplexage. il suffit d'augmenter le courant LED dans le ratio du multiplexage (et du courant max possible de la LED)
    PS : le ULN2803 est inutilisable dans ton montage
    invite29971eb1
    ça dépend, les afficheurs Kingbright (et je crois qu'il est question d'eux ici) ont un courant impulsionnel tolérable ridicule qui ne permet pas d'atteindre le courant nominal au-delà d'un certain nombre d'afficheurs à piloter...
    De toutes façons, on lui donne des pistes, on lui donne des refs, et ça continue à quémander...et quand on demande la finalité, on se fout gentiment de nous... Moi je laisse tomber, ras-le-bol d'alimenter des parasites pareils...
    J'aurais bien mis le diablotin en smiley, mais il est encore trop souriant pour résumer ce que je pense de ce genre de personnages...
    Edit: Mea Culpa, ça a pas l'air d'être ces afficheurs qui ont un courant impulsionnel faible
    invite11e4ccc2
    R = (V-1,5) / 0,016 avec V= tension appliqué - nombre_de_led * 0.7 et R la résistance qu'on doit appliqué
    est ce c'est correcte?
    invitee05a3fcc
    Donne un lien WEB sur ton afficheur Kingbright .....
    invite29971eb1
    Si on en était pas au doublon, on l'aurait en début de discussion le lien....
    Mais comme on ne lui a toujours pas fait son boulot sur le forum d'à côté, il vient tenter sa chance ici
    invite11e4ccc2
    From LightComp Led Corp ,afficheur 2.3 Inch anode commune super bright
    invitee05a3fcc
    Un lien WEB sur la spécification ... Ca te fatigue ?
    invite11e4ccc2
    invitee05a3fcc
    bon , c'est ça le lien .... et on suppose que c'est du rouge !
    - Ifmax = 70mA (pendant 100µS et ratio 1/10)
    - Ifpermanent=10mA
    Comme c'est du SuperBrillant, un courant de 5mA devrait être suffisant (à tester) . Donc il faut un courant crête de 40mA (ratio 1/8) avec des pulses de 100µS
    Par contre le Vf est de plus de 8V, donc il faut une alimentation LED d'au moins 12V (avec une résistance série de 100 ohms pour les segments et 250 ohms pour le point décimal) . Tu peux utiliser un ULN2803 pour la commande segment.
    Par contre, en test, commence avec 390 ohms pour les segments et 1000 ohms pour le point décimal . Ceci évite de cramer l'afficheur si le multiplexage s’arrête suite à un plantage du µC
    invitee05a3fcc
    Je me suis trompé ! c'est faux
    Comme tu as 46 segments à piloter le courant total segment est de 40*46= 1,8A !
    Il faut utiliser un NMOS "TTL" ou "logic" pour la commande
    invite11e4ccc2
    DC Forward Current Per Segment=30 donc 30*46=1.38A nn?
    invite11e4ccc2
    JE veux etre clair , afin d'avoir le maximum d'éclairage j'ai choisi le superbrillant !
    je veux avoir un éclairage important j'utilise DC Forward Current Per Segment=30
    ainsi pour 46 afficheurs 30*46=1.38A nn?
    invitee05a3fcc
    donc tu ne multiplexes pas et il faut 7*46 = 322 sorties pilotées par ton µC
    30*7*46= 9,66A
    PS : avec 30mA par segment ..... tu es ébloui et tu ne peux rien lire ! Fait un essais ....
    invite11e4ccc2
    d'aprés votre réponse "Comme tu as 46 segments à piloter le courant total segment est de 40*46= 1,8A !" le courant consommé par segment 40mA et tu m'as dis que 30mA c'est beaucoup et tu es ébloui et tu ne peux rien lire !
    invitee05a3fcc
    Oui, car, si tu avais lu (et pigé ?) mon explication en #7 sur le multiplexage, je fais passer 40mA dans le segment "a" pendant 100µS, je coupe, je fais passer 40mA dans le segment "b" pendant 100µS etc etc
    Donc le segment "a" reçoit 40mA pendant 100µS et rien pendant 700µS . Donc le courant "moyen" dans le segment "a" est de 40/8= 5mA ce qui doit correspondre à une luminosité correcte.
    Maintenant, tu arrêtes de causer et tu fais un test sur le courant DC dont a besoin ton afficheur et qui donne une luminosité qui te contente !
  1. Multiplexage PIC + Afficheurs 7 segments
    Par invite0fbc6cde dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/03/2010, 19h34
  2. multiplexage
    Par invite34cb80ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 13h59
  3. Multiplexage...
    Par invite40e1dfdf dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2009, 21h15
  4. Multiplexage de 2 afficheurs alphanumériques
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2008, 17h48
