Besoin de votre aide ...
    invite7b66e893
    J'ai 3 petits services a vous demander:
    - 1 -
    J'aimerai faire un systeme me permettant de connaitre le niveau d'eau qu'il reste dans des reservoirs (environ 20/ 30 cm de hauteur pour le liquide). Hors je n'arrive pas a trouver de capteur pas trop cher (ceux de farnell et radiospare sont hors de prix). Connaitriez vous une reference de composants, et un site qui pourrait les vendre svp ?
    - 2 -
    Je cherche une/des tetes capables d encoder des cartes magnetiques, j'ai lu dans un bouquin que l'on pouvait utiliser les tetes de magnetophones a bande. Hors je n ai pas se materiel a ma disposition, si une bonne ame connaitrait un site qui en vends, ou bien si vous pouviez m'en vendre ou meme donner ce serai genial.
    - 3 -
    Je cherche egalement une personne qui possederai la disquette du livre de Patrick GUEULLE (ETSF) edité chez DUNOD : Cartes magnetiques et PC.
    Si qq un pouvais me faire la copie de la disquette et me l'envoyer a mon dresse internet ce serai super. Merci d avance
    mon email: [email protected]
    Merci a ceux qui prendront le temps de lire mon message
    Narduccio
    Pour le niveau d'eau dans le réservoir cherche tu quelque chose de précis ?
    Car si tu veux un système simple, fiable et économique utilise un flotteur lié à un contrepoids (pour équilibrer le système) et une poulie. Ca a l'air archaïque mais sa fonctionne très bien dans l'industrie.
    Si tu veux plus sophistiqué tu peux utiliser des lasers, des diodes, des ultrasons, des niveaux visuels....
    etronics
    Salut
    1- http://etronics.free.fr/montages/maison/AMA02.htm
    2- tu peux trouver des magnétophones pour 15 euros complet à la brocante ou chez cash ...
    3- la disquette sans le livre ?
    @+++ dan
    invite7b66e893
    Merci a vous deux je vais faire un tour sur le site
    Citation Envoyé par etronics
    En effet j'ai oublié de mentionner que j'ai le livre mais j'ai perdu la disquette ops:
    invite7b66e893
    Narduccio ==> la precision n'est pas le principal, tant que je peux afficher le niveau de l'eau en pourcentage de 10 en 10, mais il me faut surtout un systeme qui ne me prendrai pas trop de place.
    etronics ==> je suis allé voir ta page, mais il y a juste une partie du schema qui s'affiche. Je ne comprends pas comment fonctionne le capteur, si c est un potentiometre, ou bien des electrodes placées a plusieurs niveau du bac, si c est le cas, n'y a t il pas un risque de changer l'EC de l eau (Electro Conductivité de l'eau)
    En tout cas merci pour votre aide
    etronics
    Salut
    pour ce montage il y a un fil qui va au fond de la cuve avec un signal alternatif pour eviter l' électrolyse et l' oxydation des contacts , ensuite il suffit de placer plusieurs autres cables en fonction du niveau . La solution simple consiste à prendre un cable avec plusieurs fils et de couper sur plusieurs hauteur et de dénuder sur 1cm .
    pour avoir le schèma entier il faut cliquer sur le lien avec le fichier pdf
    @+++ dan
    invite7b66e893
    Salut
    @+++ dan
    Super
    Merci beaucoup pour ton aide, je vais essayer ca cet apres midi, je te tiens au courant.
    Par contre pour la disquette toujours rien
    invite7b66e893
    Merci etronics ca marche nickel
    Par contre pour la disquette toujours personne
    etronics
    Salut
    c' est ?: http://www.dunod.com/pages/ouvrages/...Code_GPE=48151
    si ce livre ce vend toujours , tu peux essayé de retourner avec ton livre dans une boutique d' électronique qui le vend pour demander de faire une copie de la disquette ...
    ou demande sur certains site qui en parle comme :
    http://col2000.free.fr/telecart/car_soft.htm
    http://webperso.easynet.fr/~chrisg/biblio.htm
    http://dsweb.online.fr/telec_pc/lect...lecarte_pc.htm
    http://futurezone.free.fr/hacking/ca...or/explor2.htm
    @+++ dan
  1. besoin de votre aide !
    Par inviteb5661f3a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/11/2007, 12h31
  2. Besoin De Votre Aide
    Par inviteb26416ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2007, 23h11
  3. Besoin de votre aide
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Archives
    Dernier message: 14/07/2005, 01h58
