Appareil pour cartographier métro?
    littlebigman
    Question Appareil pour cartographier métro?
    Je n'y connais rien en électronique et ai une question à poser concernant la cartographie.
    On sait que la carte officielle du métro londonien ne correspond pas du tout à la distance réelle entre les stations:
    www.slate.com/articles/life/signs/2010/03/legible_london.single.html
    J'imagine que le problème existe aussi à Paris, quand on voit la distance qu'il faut parcourir pour prendre une correspondance à Châtelet par exemple.
    Afin de cartographier les lignes, comme le GPS ne passe pas sous terre, existe-t-il un appareil qui possède par exemple boussole magnétique et accéléromètre et qui permettrait d'enregistrer les mouvements pendant qu'on voyage sur une ligne?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Appareil pour cartographier métro?
    Oui, cela s’appelle une centrale à inertie. Avec gyroscope et accéléromètre. C'est ce qu'on utilisait (et qu'on utilise toujours !) quand il n'y avait pas le GPS. Suivant la précision désirée (une centrale dérive !) ça peut couter plus de 1M€ (pour un sous-marin par exemple)
    nornand
    bjr
    pour faire un tracet sous terre on part d'un point de référence parfaitement connus ( ou un de chaque cote) puis les geometrres mesures les angles et le elevations de facon trés précise jusqua ce que les 2 tunnels tombent face a face , cette methode existe depuis fort longtemps et fonctionne trés bien. Bien des tunnels ont etes creusés avant l'invention du gps (dgps) , heureusement d'ailleur ! c'est toujours de cette facon que l'on procède !
    donc il s'agit certainement d'une représentation érronée des lignes que vraiments des erreurs dans la position réelle des lignes car les rails ne seraient pas vraiment face a face sinon ,
    il existe des type de cartes (road book) ou les echelles de distances ne sont pas représentées de facon non lineaire car sens interret .
    nornand
    pardon du double post
    voici le "plan" du metro (pour exemple) il n'est pas a l'echelle réelle mais ce n'est pas ca fonction , il permet de voyager avec les repères utiles http://www.chezbertrand.com/metro-bu...etro-paris.htm
    comme dit par DAUDET si tu veux faire un tracet réel , un point de depart connus , et une central a inertie avec des recallages au bout d'un certain temps quand l'errreur de la central devient hors limite.
    Dernière modification par nornand ; 17/11/2011 à 15h08.
    invite29971eb1
    Tout existe sur Internet, il suffit de savoir chercher:
    http://carto.metro.free.fr/cartes/metro-paris/
    invite29971eb1
    Trop tard pour éditer, mais le lien que j'ai envoyé présente une carte simplifié. En revenant en arrière, on en trouve de bien plus détaillées en pdf
  1. sx-metro
    Par invitef84b389d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 23h31
