Pince à sertir pour connecteur
    bypbop
    Bonjour à tous j'ai acheté ces connecteurs en male et femelle.
    D'habitude je les plies directement avec une petite pince je voulais savoir quel type de pince on utilise avec ce genre de connecteurs.
    Cordialemet,
    bypbop
    Dernière modification par bypbop ; 18/11/2011 à 22h37.
    invitee05a3fcc
    Re : Pince à sertir pour connecteur
    Normalement tu as la pince à sertir chez le même fournisseur que la cosse
    bypbop
    Re, j ai acheté ces cosses sur ebay c est des cosses 2.54 qui emboitent sur des pins males
    Cdlt
    invitee05a3fcc
    regarde Pince à sertir les cosses non isolées ICI
    invite05fc252b
    Cette pince n'est pas la bonne, ce ne sont pas des cosses sur la photo mais des contacts bien plus petit. Une pince pour cosse n'arrivera pas à sertir correctement le câble.
    En plus, si tu utilises la mauvaise pince, tu massacres le contact et il ne tiendra pas bien , au moindre effort il s'arrachera.
    comme ça à l'oeil on dirait des contact HE10 ou HE14/C-GRIDIII (je dirai plutot HE10 mais pas sur à 100%).
    sur le lien gotronic, la pince n'est pas faite pour sertir le contact mais la nappe sur le connecteur (rien à voir )
    le problème c'est que la pince coute très cher, ça va surement osciller entre les 200 et 400€ (par exemple, sur farnell, la pince HE14 soute 350€HT )
    eh oui, c'est du matériel industriel... malheureusement les prix s'envolent pour les pinces.
    j'espère que tu n'as pas bcp de contacts, car tu risques de devoir les faire à la pince
    alternative : prendre des HE10 avec connecteur nappe à sertir, pas de contact mais juste la nappe à sertir dans le connecteur. ca se faire trés bien avec un etau.
    invite05fc252b
    je confirme ça ressemble à du HE10
    Nom : 42250854.jpg
Affichages : 209
Taille : 4,6 Ko
    nornand
    bjr
    tu sertis avec une pince , puis une goute de soudure
    Attention : jamais l'inverse , ne pas étamer le fil , si non le sertissage ne sert a rien.
    Poseidon88
    +1
    Sertissage du fil avec un peu de gaine et une goûte de soudure.
    Sinon sur ibé j'ai trouvé un vendeur qui vends des fils avec cosse HE10 par centaine pour 3 fois rien !
  1. Pince pour une défonceuse Ryobi
    Par bobflux dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2011, 23h06
  2. Connecteur ICSP pour programmer les PICs ... sans connecteur
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 18h46
  3. Sertir un cable pour RJ45
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2011, 12h27
  4. PInce de préhension pour robot
    Par invite99973855 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/11/2009, 13h17
  5. Pince a sertir HE10
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2005, 19h39
