Demande d'information
    invite55793efd
    Je suis un technicien dans une société Tunisienne, j'ai une carte électronique d'un temporisateur à durée fixe à base de circuit intégré NE555. Le montage est fait par une alimentation 12VDC et un relais 12V.
    Je veux connaitre s'il ya un risque pour les autres composantes si je change le relais par un de 24V pour commander un moteur asynchrone triphasé?
    Merci d'avance.
    nornand
    Re : Demande d'information
    bjr
    ca ne fonctionnera pas il te faut un relais en 12 V
    inviteede7e2b6
    je ne suis pas aussi formel...il faudrait un schéma de la carte....
    "on peut" alimenter SEULEMENT le relais en 24V, le reste du montage restant en 12, si le transistor qui le pilote tient le coup.
    invite55793efd
    Je vous remercie pour votre réponse.
    Vous pouvez voir le schéma à partir de ce lien http://schema-electronique.blogspot....e-base-de.html
    invitee05a3fcc
    Tu ne peux pas mettre un relais 24V (sans modification profonde du schéma)
    - Soit tu modifies le schéma pour l'alimenter en 24V DC et un transistor pour piloter le relais et un régulateur 7812 pour alimenter le NE555
    - soit tu commandes le relais 24V par le contact du relais 12V
    invite55793efd
    Vous pouvez voir le schéma du montage à partir de ce lien http://schema-electronique.blogspot....e-base-de.html
    Si je change l'alimentation par 24V et le relais par un de 24V, ça peut causer des problèmes pour les autres composantes?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kos-gargouri Voir le message
    Tu crames le NE555
    invite55793efd
    Merci DAUDET78,
    Pouvez vous m'envoyer le schéma pour une alimentation 24VDC?
    invitee05a3fcc
    Un schéma ......
    arsene de gallium
    Je ne vois pas en quoi la tension de la bobine influe sur la charge du relais à commander .
    Par contre un moteur asynchrone triphasé risque de nécessité une intensité bien trop importante pour les malheureux contact du relais.
    Plus la puissance ou l'intensité de la charge (moteur) est importante, plus le "relais" (contacteur) est imposant et plus sa bobine demande de la puissance pour être excitée.
    Peut on connaître le type et la puissance nominale du moteur à commander ?
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Je ne vois pas en quoi la tension de la bobine influe sur la charge du relais à commander ...
    Je crains un malentendu, ou alors, je n'ai pas compris ce que tu veux dire par là.
    C'est vrai que le démarrage d'un moteur triphasé peut supposer un fort courant, mais ceci n'est pas dit dans la question.
    On peut trouver des relais pour toutes intensités en 12V.
    Là, la question posée concerne un montage qui fonctionne en 12V, alors que la bobine disponible est en 24V.
    invite55793efd
    Merci DAUDET78 pour le schéma,
    Pouvez-vous m'indiquer les valeurs de R1, R2, R3, C1, C2, C3 ( prière de me dire le type des condensateur polyester ou électrolytique et sur tout les condensateur de valeur 0.1µF) et la référence du transistor NPN, des diodes et la référence complète du régulateur 7812.
    Merci d’avance.
  1. demande d'information
    Par invite062eba2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 00h29
  2. Demande d'information
    Par invite8c15da28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 12h26
  3. Demande d'information
    Par invite07d53373 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 14h20
  4. demande d'information
    Par invite8b70d9f0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2008, 22h44
  5. demande d'information !!!!
    Par invite6a4ea830 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 09h05
