4xPLL+PIC18F--> 32MHz
    invite403d8201
    Bonjour, je voudrais atteindre une fréquence maximale d'un PIC18F4523, sur le datasheet, en ce qui concerne les fréquences c'est écrit :
    • Four Crystal modes, up to 25 MHz
    • 4x Phase Lock Loop (available for crystal and
    internal oscillators)
    • Two External RC modes, up to 4 MHz
    • Two External Clock modes, up to 25 MHz
    • Internal oscillator block:
    - 8 user-selectable frequencies, from 31 kHz to 8 MHz
    - Provides a complete range of clock speeds
    from 31 kHz to 32 MHz when used with PLL
    D’apres ce que j'ai compris, la fréquence maximale est 32 MHz, mais en utilisant la PLL, alors est ce que la 4*PLL multiplie par 4, la fréquence du quartz de 8MHz externe que je branche sur les OSC1 et OSC2 avec 2 condensateur de 22 pF reliés à la masse? C’est bien 4*8MHz qui donne cette fréquence de 32MHz ?
    invitedb9b1ced
    Re : 4xPLL+PIC18F--> 32MHz
    Non tu as "from 31 kHz to 32 MHz when used with PLL" uniquement si tu utilises l'oscillateur interne avec la PLL.
    En utilisant un oscillateur externe tu peux monter jusque 40MHz et encore je crois que c'est juste pour le mode industriel ...
    Par contre si tu veux du 32MHz tu peux faire comme tu as dit : oscillateur interne (ou quartz externe) à 8MHz couplé à la PLL.
    invite29971eb1
    Sachant qu'un PIC18 à 40MHz tourne à 10 MIPS, soit l'équivalent de 10MHz chez les concurrents....et qu'on ne sait toujours pas si ton ADC fonctionne sur interruption....
    invitec1cd705e
    En passant sur un PIC32 tu peut meme arriver à 80MHz
    Et on peut aller encore plus haut avec d'autres types de processeurs...
    Si tu avait réfléchit à l'optimisation de ton code, au lieu de toujours vouloir plus coté hardware, ton projet serait déja bouclé
    RISC
    Le PIC18F4523 fonctionne jusqu'à 40MHz dans la gamme de température -40 à +85C et jusqu'à 32MHz dans la gamme -40 à +125C.
    Donc, à moins que tu n'aies vraiment besoin de fonctionner au-dessus de 85C, tu peux augmenter ton quartz à 10MHz et multiplier par 4 en utilisant la PLL.
    N'oublie pas de choisir HSPLL dans les bits de configuration.
    As-tu un problème de performance ? Si oui, regardes tu coté du PIC18F45K22 qui peut tourner à 64MHz
    a+
    invite403d8201
    Merci pour vos réponses, je pense que 40 MHz me suffit, donc je continue de travailler sur le 18f4523.
  1. Algorigramme pic18f
    Par invite1c74ab1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 12h21
  2. pic18f
    Par invite297971a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2011, 21h27
  3. PIC18F2510 + INTOSC@32MHz ???
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2010, 23h11
  4. pic18f
    Par invite5a04999e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2010, 09h15
  5. PIC18F et ADC
    Par invite112db47a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 11h43
