afficheur 7 segment serie
    invite090e5745
    bonjour, voilà j'ai un projet en électronique qui est le suivant:
    matériel
    Pic 16F876A
    DS 1307 (horloge)
    74LS47 (convertisseur)
    afficheur 7 segment (4x7) à anode commune
    2 boutons
    Situation
    je dois être capable de régler l'heure à l'aide de bouton: un pour modifier les minutes et un autre pour les heures.
    une fois l'heure réglé, l'heure continue de s'écouler normalement
    problème
    aucune idée du montage ?
    les résistances à utilisé pour pas griller mon afficheur ?
    le codage en assembleur sur MPLAB ?
    MERCI pour vos suggestions
    invitefaaca50b
    Re : afficheur 7 segment serie
    solution: aller sur google.
    Une piste: ici http://fabrice.sincere.pagesperso-or...TC/RTC_I2C.htm
    Objectif: tu as juste a modifier selon ton envie le projet...
    invite090e5745
    merci,
    j'ai jeté un oeil dessus.
    pour le moment j'arrive à faire fonctionné l'afficheur avec le pic et le convertisseur.J'arrive à afficher les numéros de 0 à 9 mais sur les 4 afficheurs en meme temps
    le soucis c'est comment programmer en MPLAB pour afficher différent numéro sur les afficheurs différents
    vincent66
    Bonjour !
    Tu l'as certainement remarqué, le 74ls47 n'a pas de latch en entrée pour stocker la valeur à afficher... tu es donc obligé de gérer tes afficheurs par un multiplexage temporel en jonglant avec les entrées blank si tu utilises les mêmes lignes A B C D pour transférer les chiffres à afficher...
    Vincent
    remy01
    pour t'aider peut-être, va voir mon site, puis AAE, puis affichage n digits...
    A+ ....Rémy.
    carcan
    Hello !
    Projet pour l'école ?
    est-tu obligé d'utiliser le 74LS47 ? Personnellement, je m'en passerais : tu peux gérer segment par segment directement avec le PIC ... dans ce cas, il te faut 11 sorties libres sur le PIC (7 segments * 4 afficheurs) + 4 transistors.
    Si oui : comme l'a conseillé Vincent, utiliser l'entrée RBI de chaque 47LS47 vers le PIC et les 4 lignes data sont mises en commun.
    Laurent
    invite090e5745
    oui c'est un projet pour l'école.
    merci pour les messages.
    pour le moment j'arrive à afficher différent chiffre dans les différents afficheurs.
    Le soucis reste l'incrémentation avec le bouton et réussir à utiliser le DS1307 (système d'horloge)
    Le problème reste le codage en mplab. c'est vraiment difficile.
    mp3dux
    invite090e5745
    en fait, là j'aimerais savoir incrémenter mon afficheur de 1 via un bouton poussoir.
    pouvez vous m'aider ??
    voilà mon montage pour le moment:
    Nom : afficheur circuit.png
Affichages : 155
Taille : 118,0 Ko
  1. Afficheur a segment
    Par dudulle76120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2011, 16h36
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 25/02/2011, 13h12
  3. Afficheur 7 segment
    Par invite0713c98e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2010, 12h45
  4. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 10h43
  5. afficheur 7 segment
    Par invite747e32ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2004, 10h58
