Montage d'un Modulateur AM ?
    invitee3244ca4
    AM
    Nom : Dessin.jpg
Affichages : 427
Taille : 13,0 Ko
    J'ai besoin de la valeur des C1 C2 C3 C4 C5 C6 et R3 R4 R5 R6
    inviteede7e2b6
    Re : modulation d'amplitude
    moi j'ai besoin d'un "mars"
    invitee3244ca4
    Assalam alaikoum,
    Je cherche un montage simple ,à base d'un transistor bipolaire, d'un modulateur AM à porteuse de quelques MHz.
    inviteede7e2b6
    Re : Montage d'un Modulateur AM ?
    un peu vague la question.....
    si tu donnais le texte exact du devoir à faire
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Bekhouche Voir le message
    Pièce jointe 167717
    c'est comme le porc-salut....
    c'est marqué dessus !
    inviteede7e2b6
    ajout : tu en donnes un exemple dans ton autre message.... y'a pas plus simple !
    Assalam alaikoum,
    Bjr à toi,
    La modulation AM ça consiste à faire varier (modulation) la tension d'alimentation de ta porteuse .
    Ca se fait de moultes façons.
    Par exemple avec un tranfo BF dont un enroulement sert à alimenter la partie HF.
    La modulation appliquée au transfo fait varier la tension de la partie HF au rtyme de la modulation.
    Avec UN transistor bipolaire va pas y avoir grand chose comme puissance modulante., mais comme on ne sait rien de la puissance
    à moduler...tout est possiblle.
    Nota faut une puissance modulante égale à 50% de la puissance modulée pour moduler à 100% la HF.
    Pièce jointe 167717
    Bjr à toi,
    Tou est indiqué sur le schéma , pour peu que tu saches LIRE le schéma et les INDICATIONS portées pour CHAQUE composant.
    Re : AM
    Bonsoir à toi aussi Bekhouche et à tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... J'ai besoin de ...
    Les doublons sont interdits. C'est la raison pour laquelle les deux discussions concernées par ta question ont été fusionnées. Merci, à présent, de rester dans cette unique discussion.
    PS: la charte du forum précise que l'on dire dire bonjour en arrivant et merci en partant. Bien que ces deux formalités ne soient en aucun cas destinées à faire avancer le schmillblick, on remarque ici, qu'elles attirent bien plus de réponses pertinentes.
    sw338965
    Re : AM
    Comme dit F6BES, tout est indiqué dans le schéma à condition de savoir un minimum le lire.
    Exemple: C1=222 = 22 x 100( le dernier chiffre à droite est le chiffre multiplicateur) = 2200pF
    On ne peux pas faire plus simple.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
  1. Utilité d'un modulateur photoélastique (cas de l'ellipsométrie)
    Par invite86772e4b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2013, 15h12
  2. circuit d'un modulateur
    Par invitebb669c40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 21h03
  3. simulation d'un modulateur PPM2 sur model sim
    Par invitec2fad112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2008, 12h54
  4. conception d'un modulateur
    Dernier message: 26/11/2008, 07h58
  5. Réallisation d'un modulateur de fréquence
    Par invite029e9432 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 11h29
