circuit d'un modulateur
    invitebb669c40
    Bonjour, il s'agit de l'étude d'un circuit (un modulateur à un transistor) pour réaliser un émetteur AM, je cherche les réponses aux questions mentionnées dans le fichier "partie.1".Un grand merci par avance.
    inviteede7e2b6
    Re : circuit d'un modulateur
    on n'as pas déjà traité le sujet ?
    et nous ne faisons pas les devoirs , donc essaye de répondre par toi-même, et nous corrigerons la copie.
    invitebb669c40
    calcule du point de polarisation
    Veuillez corriger cette reponse num1/
    1-le point de polarisation:
    En régime continues:
    F=0 ET w=0
    1/CW-->∞
    LW-->0
    schema en statique (ragarder le fichier attache "schema-polarisation ci-joint)
    Le point de polarisation du montage :Ic0 ??
    Ic0 = B.(Veq - Vbe0) / (Req + [B +1].Re)
    Cherchons Req , Veq?
    Req=R1.R2/R1+R2
    A.N
    Req=4,5kΩ
    Veq ?
    Veq=Vcc.R2/R1+R2
    Vcc=10V
    R2/R1+R2=0.45 kΩ
    Veq=4,5V.
    Ic0 =400/ 1014,5
    Ic0=0,39 A.
    invitebb669c40
    le role des condensateurs
    reponse num2-fichier-partie1/veuillez corriger cette reponse
    Les roles des condensateurs
    En regime cotinue :
    C0 se comporte comme (circuit ouvert) ,il protège la bobine
    C1 (co),il protège le générateur et empêche la modification du point de fonctionnement.
    C2 se comporte comme (co), il empêche la modification du point de repos.
    C3(co),mais il ne joue aucun role.
    C4(Co),il protege le generateur (BF).
    En regime dynamique :
    Les 5 condensateurs se comportent comme des cc.
    C3 court-circuit Re pour le besoin d’augmenter le gain en tention.
    inviteede7e2b6
    Re : calcule du point de polarisation
    Citation Envoyé par brahimfutura Voir le message
    Ic0=0,39 A.
    comme Ic = Ie, ça veux donc dire qu'aux bornes de Re tu as une tension de :
    0,39 A x 10 000 ohms = 3900 Volts ( j'ai bien écrit TROIS MILLE NEUF CENT Volts)
    bref , du n'importe nawak... il ne fallait pas dormir pendant les cours, tu as toutes les bases à apprendre ! ça dépasse le rôle d'un forum...
    Tropique
    brahimfutura,
    Tu as été prévenu qu'il ne fallait pas créer de doublons. Celui-ci va être fermé.
    La prochaine récidive entraînera une sanction.
  1. simulation d'un modulateur PPM2 sur model sim
    Par invitec2fad112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2008, 12h54
  2. modulateur de lumière 120 volts fonctionnant par le son d'un ampli
    Par invite2aef3ce8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2008, 15h58
  3. conception d'un modulateur
    Dernier message: 26/11/2008, 07h58
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 14h00
  5. Réallisation d'un modulateur de fréquence
    Par invite029e9432 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 11h29
