résistance "cramée" sur amplificateur
    invite19c8dae7
    Bonjour à tous !!!
    Voilà mon soucis : j'ai un amplificateur Monacor SAM 2 , depuis un petit moment celui ci me faisait de drôles de trucs.....
    cet un amplificateur pour caisson de basses : http://www.audiophonics.fr/module-am...0w-p-1193.html
    il y a un demarrage automatique , et un arret automatique si celuis ci recois un signalet vice vers ca , mais lorsqu'il s'arreter , il gresiller un peu , comme ci un relais avais du mal à s'ouvrir.
    ensuite quand je le pousser un peu plus de la moitié , quand le sub commencer à bien bouger , l'ampli se couper , comme une protection je pense , obliger de l'éteindre puis de le rallumer pour qu'il refonctionne.....
    et aujourd'hui , il se coupe , je le rallume et là !!!! une fumée trés odorante !!!! je debranche tout , et je regarde le circuit et je vois une résistance qui est bien noircie !!!Nom : BILD1310.jpg
Affichages : 583
Taille : 181,7 Ko
    Alors mes questions sont : qu'est ce qu'il s'est passer ?
    Peut on remplacer cette resistance ?
    je signale que cette résistance est située sur la partie "out" de l'ampli , à coté d'elle se situe un relais et les bornes pour le HP.
    invite19c8dae7
    Re : résistance "cramée" sur amplificateur
    hé ben y a foule sur ce forum !!!! plus de 200 passages et pas une âme charitable.......
    Bien pressé le jeune homme, ici ce sont des bénévoles dilettantes qui répondent si çà leur chante.
    il y a un truc étrange ta photo indique 2008, la panne serait elle donc aussi ancienne ?
    Ta résistance pourrait celle du snubber donc environ 10 ohm , bizarre qu'elle ait cramée, oscillation de l'ampli ?
    Mais sans schéma disponible c'est impossible d'être plus précis.
    invite19c8dae7
    Bonsoir !!!! la photo date d'il y a 1 jour , mais l'appareil photo n'est pas à la bonne date !!!!
    que voulez vous dire par snubber ? j'ai fais des recherches sur le net , et j'ai trouver qu'il y avais une manip qui consiste à detourner la mise en veille automatique , car apparement celle ci est calibrer trop basse , donc se commute trop souvent , d’ailleurs ca faisait un drôle de bruit quand il se mettais en veille.
    Comment puis je savoir quel type de résistance c'est ? peut on la mesurer malgrés qu'elle est cramée ? car on ne vois plus que deux anneaux (il y en avait il d'autres ??....) je précise que l'ampli fonctionne toujours , mais je n'ose pas le démarrer.
    La panne est apparus aprés que l'ampli s'est mis en sécurité et ce n'étais pas la premiére fois qu'il s'y mettais .
    Pour le schéma , justement j'ai fais un poste sur le forum......
    Re
    Excuse moi, sans doute mon grand age, mais je ne vois pas de schéma.
    Un snubber c'est un circuit RC destiné à bouffer des résidus de commutation et à assurer une charge par défaut en HF.
    invite19c8dae7
    Normale que vous ne trouviez pas de plan..... j'ai fais une demande pour voir si quelqu'un a ça dans ces archives !!!!http://forums.futura-sciences.com/el...lectrique.html
    Votre grand age n'y est pour rien , en tout cas merci pour les explications , c'est sympa
    carcan
    Hello !
    je pense aussi au circuit snubber HS, la résistance a brûlé car le petit condo jaune à côté doit être en court circuit (il a l'air d'avoir chauffé aussi).
    Laurent
    invite19c8dae7
    Bonjour . oui effectivement , le petit condo jaune à coté à une bulle sur le coté !!!!!
    Mais c'est quoi ce "snubber" ??
    j'ai trouver un schéma électrique du module pour ceux qui voudrais jeter un oeil dessus , je peux l'envoyer en MP (non officiel ce schéma....)
  1. [Blanc] Déverrouillage du mode "DEMO ON" sur cuisinière "Scholtès CI 36GW"
    Par invitec6cf2f03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 13h35
