Transformer un micro electret en interrupteur
    invitea9f41f0b
    Tout est dans le titre, j'aimerais transformer un micro electret en interrupteur.
    J'ai bien cherché sur Google, cependant je ne trouve uniquement le moyen de le transformer en télérupteur.
    Je souhaiterais un fonctionnement :
    - bruit capté : contact fermé
    - aucun bruit : contact ouvert.
    Mes médiocres connaissances en électronique ne suffisent pas à éclairer ma lanterne.
    Quelqu'un saurait t'il m'aider svp?
    Merci d'avance !
    inviteede7e2b6
    Re : Transformer un micro electret en interrupteur
    cherche une commande "VOX" pour magnétophone :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...onore_001.html
    invite653ac363
    En utilisant un comparateur, qui va comparer ton signal produit par l'electret à une tension de reference ( ton seuil). La sotie de ta comparaison va commander un transistor ( FET ) Ce transistor sera ton interrupteur.
    Je pense qu'il serait intéréssnat de redresser ton signal provenant de l'electret, car il s'agit d'un bruit acoustqiue ( donc aussi bien positif que négatif) Un signal négatif est aussi un bruit, donc redressement pour avoir la valeur absolue de ce signal : pont de diode.
    Après il faut se poser la question de la rapidité de commutation, si tu veux que l'interupteur ne se referme pas en une µs tu va devoir filtrer ce signal pour en garder l'enveloppe : une capacité par exemple
    Donc je dirais : pont de diode pour redresser, capa pour garder l'enveloppe, comparateur, et transistor FET.
    Après, pour aller plus loin, des précisions sur les temps de commutation et la précision sur la coupure, ainsi que sur la puissance à couper par l’interrupteur seront nécessaires.
    Cedric
    invitea9f41f0b
    Merci de vos réponses.
    @PIXEL :
    Je lis dans le lien que tu m'as donné : "Il existe certes des circuits bien plus simples que celui-ci, et qui se contentent d'un seul transistor ou d'un seul circuit intégré comme élement actif. "
    Une idée du type de circuit que cela donnerait? Je trouve le schéma compliqué et je n'ai pas besoin de ces potentiomètres.
    En fait, je souhaite utiliser le micro en capteur de souffle, dans un tuyau. La contrainte des dimensions m'amène à penser qu'un micro serait le mieux, mais peut-être que je me trompe.
    @Alban77 :
    Pour répondre à a question, il faudrait que tout cela puisse commuter au max 10x/seconde, ce qui ne me semble pas énorme.
    Le bruit qui sera dans le tuyau sera uniquement du souffle, et les parasites sonores extérieurs seront donc minimes. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut redresser le signal et garder l'enveloppe.
    invite653ac363
    Le schéma de Pixel est pas mal, et répond bien à ton application.
    Tu peux le simplifier, par exemple supprimer l'étage de préamplification si tu n'en as pas besoin ( dépend de ton micro , et des valeurs de bruit souffle qui doivent déclencher ton interrupteur ).
    Si peux aussi supprimer le monostable, qui fait la temporisation. d'ailleur, tu dois avoir un temps de réponse de 100ms, donc je pense qu'une capa bien choisie doit mieux convenir. A choisir en fonction du temps de réponse, et de ce que tu mettra derrière.
    Mais tu as dedans le redressement, et le relais ( qui sert d'interupteur ).
    invitea9f41f0b
    Merci Alban77, je vais chercher dans ce sens !
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par alban77 Voir le message
    rendons à César ce qui est à Jules , ce montage est de l'auteur du site SONELEC
    qui est une mine de petits montages à utiliser tels quels , ou à broder selon besoins et imaginations de chacun
    invite653ac363
    Oui, j'entendais par la le schéma proposé par Pixel
    sw338965
    Nom : audio remote.jpg
Affichages : 193
Taille : 93,0 KoBonjour,
    J'avais, il y a une dizaine d'années fabriqué un interrupteur de courant basé sur le son qui était émis dans une pièce.
    C'était du temps où l'on préconnisait de débrancher tous les appareils orsqu'on ne les utilisaient pas et celui-ci répondait exactement à cette demande.
    Malgré cela, il semble n'avoir intéressé personne. Sont avantage, en dehors du fait qu'on pouvait le bloquer sur marche forcée, c'est qu'il se servait du secteur pour s'alimenter.
    Dernière modification par sw338965 ; 16/01/2012 à 11h02.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    invite14cee04b
    Bonjour, j'ai fait un schéma rapide du circuit.
    Nom : circuit.JPG
Affichages : 192
Taille : 53,7 Ko
    Ici, le générateur alternatif représente le haut parleur (on peut là aussi ajouter un trnsistor et une alimentation pour amplifier le signal). Il faut faire aussi attention aux valeurs qui seront à déterminer en fonction de tes exigences.
    Blender82
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 22/11/2010, 13h33
  2. remplacer un micro electret
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 20h02
  3. Micro electret
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 08h49
  4. Micro electret
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 15h35
  5. micro electret
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2003, 11h25
