Erreur Mplab /mplink
    invitecb425c94
    je voulais tester les PIc et donc j'ai investi dans le materiel necessaire...
    Mais voila , je suis le cours de bigonoff, j'arrive au 1 er exemple ( la led clignotante ) je compile tous ce passe a merveille ... J'ai un programmateur ( un truc compatible PICSTART acheté sur Ebay ) dans la doc de MPLAB il faut inclure un linker 16F84A.lkr ( puisque je bosse avec un 16F84A ) et des que je compile , j'ai l'erreur suivante :
    Error - section '.org_0' can not fit the absolute section. Section '.org_0' start=0x00000000, length=0x00000046
    Errors : 1
    en faisant des recherche sur le net , il semblerait que les instructions
    org 0x000 ; Adresse de départ après reset
    goto init ; Adresse 0: initialiser
    Soient en cause, mais je n'ai pas plus trouver plus d'info ...
    ( Mplab 7.2 )
    invitebf62768c
    Re : Erreur Mplab /mplink
    c'est une erreur de MPLINK, il permet de faire un programme en plusieurs fichiers... jamais utilisé.
    je ne vois pas pourquoi utiliser mplink dans ton cas, ca n'a rien à voir avec le programmateur utilisé.
    en supprimant ce include ca devrait marcher...
    invitecb425c94
    ok merci, je vais essayer ca, j'ai voulu utiliser MPlink car l'aide de MPLAB m'a invité a le faire pendant que suivait un tutorial.
    abracadabra75
    Bidouillant aussi lis PIC's, ayant eu une difficulté du même ordre que la tienne, j'ai posé la question à BigBigo... qui m' a alors répondu que la version 7.x de MPLAB comportait des bugs, et qu' il valait mieux utiliser la dernière release de la 6.
    On peut la trouver sur le site de MPLAB dans une section appelée (sans garantie car ça fait plus d'un an...) 'Historique'.
    Amuse-toi bien!
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitecb425c94
    Ha oui merci avec la 6.6 j'arrive envoyer le prog dans la rom, mais visiblement pas correctement, j'ai ce message d'erreur :
    PICSTART Plus Firmware Version 4.40.1.PICSTART Error Log File
    21-Nov-2005, 16:54:02
    Device Type: PIC16F84A
    Address Range 0-3ff
    Program Memory Errors
    Address Good Bad
    0000: 2801 0000
    0001: 0185 0000
    0002: 0186 0000
    0003: 0189 0000
    0004: 1683 0000
    0005: 3008 0000
    0006: 0081 0000
    0007: 300C 0000
    0008: 0084 0000
    0009: 0180 0000
    000A: 0A84 0000
    000B: 1F04 0000
    000C: 2809 0000
    000D: 1E04 0000
    000E: 2809 0000
    000F: 1105 0000
    0010: 1283 0000
    0011: 281E 0000
    0012: 3002 0000
    0013: 008E 0000
    0014: 018D 0000
    0015: 018C 0000
    0017: 0B8C 0000
    0018: 2816 0000
    0019: 0B8D 0000
    001A: 2815 0000
    001B: 0B8E 0000
    001C: 2814 0000
    001D: 0008 0000
    001E: 1505 0000
    001F: 2012 0000
    0020: 1105 0000
    Any additional errors are not displayed.
    Configuration Bits Errors
    Configuration Setting Expected Received
    Oscillator HS LP
    Code Protect Off On
    ID Errors
    Address Good Bad
    0000: 3FFF 0000
    0001: 3FFF 0000
    0002: 3FFF 0000
    0003: 3FFF 0000
    Data Memory Errors
    Address Good Bad
    0000 00FF 0000
    0001 00FF 0000
    0002 00FF 0000
    0003 00FF 0000
    0004 00FF 0000
    0005 00FF 0000
    0006 00FF 0000
    0007 00FF 0000
    0008 00FF 0000
    0009 00FF 0000
    000A 00FF 0000
    000B 00FF 0000
    000C 00FF 0000
    000D 00FF 0000
    000E 00FF 0000
    000F 00FF 0000
    une idée ?
    invite98c276f8
    Et si tu mettais ton code ASM sur un site web en nous donnant le lien ?
    invitecb425c94
    bonsoir,
    excuse moi , je pensais que ca venait pas de la vu que c'est le code du maitre Bigonoff , mais le voici !
    merci !
    http://alpha.millenium.free.fr/bigo.htm
    invitef26bdcba
    Dans la fenêtre projet (mcp), il faut que tu supprimes le fichier présent dans "Linker Scripts"
    David.
    invitebf62768c
    C'est une erreur de programmation, qui n'a surement rien à voir avec le programme... puisqu'à priori il est assemblé correctement (à vérifier bien sur ce qu'a dit david)
    Donc là le souci vient surement de la configuration du programmateur ou du programmateur lui-même (ou du cable série c'est possible aussi).
    Je n'ai pas de programmateur PICTART (mais bientôt un ICD2 ) donc je ne sais pas comment ca se configure...désolé.
    invitef26bdcba
    Mon post d'hier, c'est pour répondre au post initial.
    La version 7.2 de MPLAB est stable...
    Quel est le mot de config de ton programme?
    Apparement tu aurais la protection mémoire activée...
    David.
    invitecb425c94
    j'ai posté des instructions detaillés de ma manipulation et probleme ci dessous.
    http://forums.futura-sciences.com/thread52197.html
  1. Erreur MPLAB suite demande de diagnostic
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 17h22
  2. Mplab
    Par invite8146323e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 21h48
  3. Mplab
    Par invite8146323e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/10/2006, 13h44
  4. Erreur MPLAB pic 16f84
    Par invite1accc1c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 23h05
  5. mplab
    Par nanard dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/10/2005, 15h24
