afficheur 7 segments et transistor de selection
    invite9ef49fe2
    Quand on utilise deux afficheurs 7 segments pour un affichage multiplexé, on branche des transistors pour la selection de l'afficheur. quand je fais la simulation en branchant directement la pin de selection au port du PIC, ca marche très bien. ma question est : quel est le role du transistor?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : afficheur 7 segments et transistor de selection
    Un schéma ?
    - Pour piloter les segments avec 10mA moyen, il faut les alimenter avec 20mA (rapport cyclique 1/2)
    - Pour piloter les afficheurs , il faut les alimenter avec 20mA*7=140mA (rapport cyclique 1/2)
    Rares sont les circuits intégrés capables de gérer des courants avec ces valeurs (un PIC est limité à 5mA environ). D'où l'utilisation des transistors
    Entre la simulation et la vraie vie ..... il y a une p'tite différence !
    invite9ef49fe2
    Merci beaucoup
  1. Afficheur 7 segments
    Par invitefed784c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2011, 18h00
  2. Câblage Afficheur 7 segments sur 8051 via un décodeur BCD 7 Segments
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 20h53
  3. afficheur 7 segments
    Par invite09d03269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2004, 13h08
  4. afficheur 7 segments
    Par invite67c6a1e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2003, 19h55
