Je souhaiterai vous soumettre certains de mes problèmes;
Déjà, voila ma situation, je suis élève de Terminale SI, et comme vous le savez peut être, j'ai pour but de faire un PPE (projet pluri-technique encadré) pour le BAC.
Mes camarades et moi avons décides d’étudier le fonctionnement intégral d'un batterie électronique, de la frappe(énergie mécanique) le son produit(par le boitier accompagnant la batterie ou un ordinateur), pour cela, on fait une étude mécanique, et une étude électronique, c'est celle ci qui me pose problème, la réalisation =)
Voici un résume de cette partie:
Utiliser un capteur Piezzo pour obtenir un signal analogique
Le transformer en signal numérique
Grace a une carte d’acquisition, pouvoir obtenir des relever sur un logiciel d’acquisition quelconque
et enfin pouvoir y associer un son (dans notre cas, celui d'un percussion de batterie)
Le souci étant que je ne sais pas ou chercher et comment chercher pour la partie acquisition et programmation du logiciel d'acquisition s'il y en a une à faire. J'ai également penser, si la première solution n'était pas réalisable, de créer un émulateur qui créerai un signal numérique ainsi qu'une carte d'acquisition
Penser vous que ce projet puisse être réalisable et si oui pourriez vous m'assister pendant celui-ci?
Nicolas BRETON
