dans l'un des circuit célébre le timer 555
    inviteb5703314
    Arrow dans l'un des circuit célébre le timer 555
    slt a vous j'ai une question et j'aime avoir l'explication
    dans l'un des circuit célébre le timer 555 l'entrée control voltage (patte5) est systématiquement reliée à la masse via un condo de 10 nF, sachez pourtant que sertains mantages peu usités il est vrai , utilisent cette fameuse patte 5. mais svp voila ma question, A quoi peut-elle bien servir ?
    Jack
    Re : dans l'un des circuit célébre le timer 555
    tout simplement à faire varier la fréquence en fonction de la tension que l'on applique sur cette patte.
    On peut donc aussi faire fonctionner cette petite bête en VCO. Il ne faut tout de même pas espérer une linéarité parfaite.
    Pierrre
    pour completer:
    les niveaux de basculement du 555 (tension du condensateur) sont fixes a 1/3 et 2/3 de la tension d'alim; la patte 5 permet de modifier ces seuils.
    Cette patte 5 est utilisee en entree de modulation pour generer une pwm ou une ppm
    FC05
    ppm ?
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Pierrre
    pulse position modulation
    a+
  1. Formule astable montage Timer 555
    Par invite9885db9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 11h18
  2. Application Timer 555:Doubleur tension
    Par invite6e839dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 10h21
  3. timer 555
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/01/2007, 21h42
  4. 555 Timer
    Par invite64ecbc65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2006, 19h07
  5. commande d'un MOS par un timer 555
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/04/2006, 13h55
