etiqueteuse
etiqueteuse
    invitedba31bb5
    bonjour a tous
    je posséte une etiqueteuse mais lorsque j'allume celli ci plus rien ne marche
    est ce que qq'un pourais me trouver la panne a partir des shemas electronique ou m'aider a en fabrique un nouvel ??
    akwell
    h[img]ttp://www.ifrance.com/akwell/6a.jpg[/img]
    les schemas sont disponibles a cette adresse
    http://www.membres.lycos.fr/tournaibara/schemas.html
    etronics
    Salut
    tu veux fabriquer quoi ??
    pour la panne , le voyant sur le commutateur principale s' allume t' il ?
    @+++ dan
    etronics
    Salut
    as tu trouvé la panne ?
    as tu controlé les tensions ??
    @+++ dan
    invitec902b497
    si les valeurs ecrites en vert sont celles que tu as relevé, il y a un problème sur le 12V et comme il a l'air de servir beaucoup, il te faut débrancher le départ pour contrôler si la consomation n'est pas trop importante pour le régulateur et le transfo, et vérifier la tension à vide, si elle remonte à 12V au lieu de 4,4 V le problème est plus loin, sinon c'est le transfo ou la régulation....
    A suivre...
