De quel composant s'agit-il?
    inviteded7b152
    Je viens chercher votre aide car j'ai une baladeuse d'atelier qui ne fonctionne plus suite à une chute. Je l'ai démonté et je me suis aperçu qu'un composant
    était cassé. Mais je ne sais pas ce que s'est comme composant.
    Les caractéristiques de la baladeuse:
    La carte d'alimentation:
    Le composant cassé:
    Pouvez-vous m'aider?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : De quel composant s'agit-il?
    C'est un transformateur et aïe ! je pense que cela risque d'être rédibitoire dans ton cas car tu trouveras difficilement le même modéle.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteede7e2b6
    c'est même impossible.
    "ON PEUT" tenter de le rebobiner, ces transfos d'alim à découpage n'ayant pas beaucoup de spires.
    c'est parfois casse pieds, mais pas impossible avec un peu de soin.
    inviteded7b152
    Ah ok et dans mon cas que puis-je faire?
    Bjr à tous,
    Autre solution (avec de la patience)..
    Les pattes ont cassé au ras du moulage, "grignoter" le moulage de façon a avoir accés à la
    partie des pattes qui se trouvent DANS le moulage (mini au moins 2mm de patte).
    Ressouder 4 fils rigides sur ces" moignons".Enrober d'araldite.
    Et c'est prét à repartir.
    J'ai "sauvé " un module hybride VHF de cette façon.
    Par précaution "coller" le transfo sur le montage aprés mise en palce.
    Bonne journée ( ...tout autant qu'on puisse dire qu'il fait...bon !!)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il est cassé ou simplement décollé et dessoudé de la carte?
    S'il simplement décollé / dessoudé un tour de spires en moins devrait passer.
    (Futura Sciences)
    inviteded7b152
    De le rebobiner c'est à dire?
    Tropique
    Citation Envoyé par graoully Voir le message
    En fait, c'est la self du ballast électronique. Le schéma générique ressemble à ceci:
    Nom : 201131712212237.gif
Affichages : 156
Taille : 18,5 Ko
    C'est la self à droite du schéma. Avec un peu de chances, la tienne est une variante à deux fils comme cet exemple, et dans ce cas tu n'as qu'à "repêcher" les fils du bobinage et à les ressouder au bon endroit.
    Il y a aussi des variantes avec plus d'enroulements auxiliaires, c'est plus délicat.
    inviteded7b152
    Pièce jointe 171917
    Mais sur le transformateur, il y a 4 pattes. Est-il possible que 2 pattes ne servent à rien?
    Tropique
    Comme je l'ai dit, il y a des variantes, mais en général c'est 6 pattes. Ici, il est possible que deux pattes éxcédentaires aient un rôle purement mécanique.
    Examine le côté pile du PCB.
    inviteded7b152
    Sur 2 pattes j'ai 2 fils opposés et les 2 autres rien. J'ai regarder sur le circuit imprimé j'ai une des pattes qui n'est pas soudé au circuit.
    Tropique
    Bon, eh bien tu sais ce qu'il te reste à faire.....
    Après avoir rétabli la continuité électrique, n'oublie pas d'assurer la tenue mécanique: colle la self au PCB avec par exemple de la silicone neutre (non-acétique).
    inviteded7b152
    Je reviens donner des nouvelles de ma baladeuse.
    J'ai essayer de refaire le bobinage du générateur mais le problème c'est que les pattes du bobinage étaient cassées a ras donc j'ai du le dérouler. Pour cela j'ai du désolidariser les 2 aimants mais j'ai cassé le plastique qui fesai l'isolation. J'ai quand même essayé mais ma lampe ne fonctionne pas.
    Tropique
    Oui, là c'est allé un peu loin. Malgré tout c'est assez tolérant, et il se peut qu'autre chose soit en cause: si un choc a été assez fort pour arracher la self, il se peut qu'un des filaments du tube ait cassé, ou que le circuit imprimé se soit fêlé.
    Quoiqu'il en soit, ça valait la peine d'essayer vu que ça ne coute rien, à part un peu de temps.
    Qristoff
    J'avais un peu prédit la fin de l'histoire (même en étant optimiste par nature..) mais c'est trés courageux d'avoir essayé...
    inviteded7b152
    Merci. Effectivement ça m'a coûté que du temps. Au moins j'aurai essayé.
  1. De quel insecte s'agit il ?
    Par narita dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/07/2017, 20h03
  2. De quel araignée s'agit-il ?????
    Par invitee0fda015 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 02/09/2011, 00h56
  3. [Identification] De quel insecte s'agit il ?
    Par invitec40506aa dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/07/2010, 06h22
  4. [Identification] De quel insecte s'agit-il ?
    Par inviteef50d4ff dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/02/2008, 10h41
  5. [Identification] De quel pin s'agit-il?
    Par invite11b9c112 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/11/2007, 16h50
