Condensateur variable de tuner radio
    boy30
    Bonjour, je souhaiterais réutiliser le condensateur variable d'un vieux poste de radio récupéré, j'ai démonté celui-ci mais je n'arrive pas à trouver quoique ce soit à son sujet sur internet; je voudrais juste savoir comment le brancher.
    Il y les deux fils visibles sur la photo qui allaient à la bobine sur ferrite et il y aussi tout un tas de broches qui étaient reliées au circuit imprimé via d'autres condensateurs...
    Je voudrais savoir si je pouvais juste utiliser les deux fils qui en sortent pour faire une cap variable et comment alors brancher les cosses qui allaient à la masse, impossible de trouver de schéma avec gougueul...
    Nom : capa.JPG
Affichages : 1312
Taille : 156,6 Ko
    ....j'ai glissé chef!
    inviteede7e2b6
    Re : Condensateur variable de tuner radio
    pas encore affiché...
    radio AM ou AM/FM ?
    un chti tuto sur le sujet (en bas de page)
    http://www.premiumorange.com/daniel....ues2Suite.html
    boy30
    Oui, c'était un poste AM/FM, donc il doit y avoir plusieurs variations de capa possibles selon les cosses concernées, j'étais tombé sur ce site mais je n'y ai trouvé les infos concernant ce "genre" de capa de radio que je pense quelques personnes ont déjà dû utiliser...?
    des anglo-saxons par exemple...
    http://www.techlib.com/electronics/crystal.html
    inviteede7e2b6
    donc "à la louche" tu as 4 CV dans le boitier
    deux AM entre 200 et 400 pF
    deux FM de 30 pF (valeur courante)
    pour les repérer , tu peux essayer de suivre ou vont les quatre broches sur
    les coins , plus le CV est épais , plus il a de capacité.
  1. CI qui joue le role de RLC pour tuner radio?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2011, 10h30
  2. [Blanc] Derive accord tuner radio
    Par invite68bccf16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2010, 19h05
  3. [Brun] Ampli-tuner Sanyo 2050 : Manque de lumière sur les stations de radio
    Par invitea9ce1ff6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 14h52
  4. ampli tuner Kenwood KR4140 en panne de radio
    Par aujule dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 18h54
  5. [Brun] Probleme de tuner radio sur ampli Yamaha
    Par inviteb52cafe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 13h34
