TCP/IP sur PIC32MX795F512L
    invite3bb6cfa9
    J'ai développé une carte avec une interface Ethernet. J'ai employé un PHY DP83848C, relié au PIC32MX795F512 avec une interface RMII (Rev 1.2). Je voudrai être en mesure d'utiliser le protocole TCP/IP pour communiquer avec un ordinateur. Le protocole est trop complexe pour que je le développe moi-même, mais comment faire ?
    Les codes que j'ai trouvé sont trop spécialisé pour l'Ethernet Starter Kit et je n'arrive pas à le faire fonctionner sur ma carte.
    Auriez-vous des codes, ou des conseils pour m'aiguiller ?
    Merci de votre aide,
    Anthony.
    invitef9ccb542
    Re : TCP/IP sur PIC32MX795F512L
    Il y a pourtant une librairie Microchip, qui permet de faire du TCP/IP avec les PIC32 depuis du C.
    Disposes-tu du PIC32 Ethernet Starter Kit?
    Si oui, cherche d'abord à faire fonctionner le code exemple dessus.
    Si non, achètes-le.
    C'est tout de même bizarre de développer une carte avec un micro sans se poser la question de la réalisation du code!
    RISC
    Télécharges les librairies gratuites Microchip et installes les.
    Tu auras la pile TCP/IP en source gratuitement.
    Tu trouveras une dizaine de projets donc plusieurs dans ce répertoire : c:\Microchip Solutions v2011-12-05\TCPIP\
    En utilisant MPLAB X tu pourras gérer facilement la dizaine de configurations de chaque projet sont certaines pour la carte PIC32 Ethernet starterkit.
    Si tu as ta propre carte, il suffit d'ajouter une nouvelle configuration dans laquelle tu modifieras le fichier hardwareprofile.h en introduisant les définitions propres à ta carte.
    Si ton hard est correct, cela devrait rapidement fonctionner.
    Mais au fait...pour quelle raison as-tu fait ta propre carte ?
    a+
  1. stack TCP/IP
    Par invite199796a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2011, 22h40
  2. connexion TCP/IP Labview
    Par invite407a0da2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 19/02/2011, 11h07
  3. TCP/IP et Simulink
    Par inviteba67e777 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/07/2010, 10h24
  4. Communication TCP
    Par inviteff8b293a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/01/2009, 13h03
  5. Tcp/ip
    Par invite278460f3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/11/2005, 22h37
