feux tricolores ( PIC + ISIS )
    inviteccf505c2
    Smile feux tricolores ( PIC + ISIS )
    je suis actuellement en projet IUT et voilà mon sujet : Feux de chantier tricolores avec affichage du temps restant à attendre . (gérer avec 4 afficheurs 7 segments)
    Il y a également un clavier qui permet à l'utilisateur de rentrer le temps à attendre au feu rouge. Puis une liaison radio entre les deux feux.
    Comme j'ai assez de mal sur le projet, pourriez vous me dire si le schéma ISIS est correct ?
    Mercii 0beaucoup !!
    Nom : projet_isis.JPG
Affichages : 1045
Taille : 98,7 Ko
    invite3a1051d7
    Re : feux tricolores ( PIC + ISIS )
    le simutateur en principe est fait pour tester si ça marche .
    sans connaitre le programme que peut on conclure ?
    que le pic ne peut sortir dans les regles de l'art (datasheet) que 5mA .Daudet 78 va se facher
    ! ) donc il faut un transistor sur les feux tricolore
    Alain
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bonjour et bienvenue sur le forum FUTURA,
    4 digits ! j'espére que les gens n'auront pas à attendre 59mn59s....
    Concernant ton schéma, j'espére que c'est ta petite soeur de 3 ans qui l'a fait ! ou alors tu tiens la souris avec les pieds ! c'est pas possible, il n'y a pas un trait droit !
    Un schéma propre = un schéma compréhensible = un schéma sur lequel on détecte facilement les erreurs = un schéma qui marche !
    Pour les afficheurs: anode commune ou cathode commune ? c'est pas le même montage ! et comme l'a dit Alain, le pic va souffrir si tu ne fais rien.
    Pour le clavier: réfléchis comment doit fonctionner ton clavier car ton montage ne fonctionne pas...
    Pour les trois feux (lampes de puissances): revoir les interfaces, le pic n'allumera rien !
    Pour l'alimentation: ton prof ne t'a pas parlé du rôle du découplage ?
    Pour l'émetteur radio: pourquoi une résistance de 909 ohms sur l'alimentation ? une référence pour le module ?
    Sinon pour le reste, ça va....
    Dernière modification par Qristoff ; 13/02/2012 à 20h10.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Feux tricolores
    Par invitea6e61506 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/01/2021, 08h35
  2. feux tricolores
    Par invitee86d5bf5 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 05/03/2012, 20h02
  3. Simulation de feux tricolores
    Par invitec6adfea2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2010, 12h02
  4. feux tricolores 16f84 proteus
    Par invite2eeb0893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2010, 11h56
  5. gestion de feux tricolores
    Par invitedd0f7139 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2008, 15h32
