Probleme comprehension 24LC256
    invitee13c535c
    Dans la datasheet du 24LC256 une EEPROM de 256Kbit (32000 octets);
    Elle parle de "Page Write" (6.2)
    Je ne comprend pas cette notion,
    Est ce que je peux ecrire MAX 64 octet a la suite, ou bien des limites d'adresse sur les quelle on ne peut pas depasser, ou autre ??
    le probleme ce pose t'il aussi en lecture ??
    invite830075ec
    Re : Probleme comprehension 24LC256
    En écriture, la mémoire est découpée page de 64 octets.
    La commande PageWrite peut écrire jusqu'à 64 octets mais doit rester dans une même page.
    La commande SequentialRead permet de lire toute la mémoire en une seule commande.
    invitee13c535c
    ok Merci
    Donc si je dois ecrire 10 octets et commencer pas l'adresse 60,
    j'ecrit 4oct puis 6oct
    invite830075ec
    Oui, et cela prendra 2 fois 5 ms maximum.
    Pour chaque commande on détecte la fin du cycle d'écriture de l'eeprom par polling de l'acknoledge.
  1. problème de compréhension.
    Par invite4ec45942 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2010, 19h30
  2. Ajout d'une mémoire externe EEPROM 24LC256 (bus i2c) à un PIC 18F452
    Par invite8916ae1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 19h07
  3. Eeprom 24lc256
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2006, 13h15
  4. eeprom 24lc256
    Par invitec316b1ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2006, 17h38
  5. Mémoire 24LC256
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2005, 22h40
