Circuit wizard
Circuit wizard
    invite0eb4fbfe
    Circuit wizard
    Bonjour à tous et à toutes....
    Je suis entrain d'apprendre le logiciel "circuit wizard"...
    et j'étais bloqué dans les transformateurs, je ne comprend pas comment paramétrer le transformateur, que dois je poser dans le champ "winding", sachant que le champ ne content que 2 chiffres seulement...
    invite0eb4fbfe
    Re : Circuit wizard
    Heeeeeeeeeeeeeeeeeelp !!!!
    invite0eb4fbfe
    Re : Circuit wizard
    Coucou!!!!!!!!!!!!!
    Tropique
    Re : Circuit wizard
    Citation Envoyé par elect2008 Voir le message
    Une relance après moins de 30 minutes? Tu crois que tu es sur MSN ici?
    Sur un forum, un délai de 30 heures est tout à fait normal, mais à mon avis tu as déjà compromis 50% de tes chances avec ce message.
    Tropique
    Re : Circuit wizard
    Edit: 75% je n'avais pas encore vu le dernier.
    invite0eb4fbfe
    Re : Circuit wizard
    ok..................
    Re : Circuit wizard
    Bjr à toi,
    T'as vraiment, pas de pot...ca veut dire QUOI...winding ??? (No speck et no réad l'englich !)
    http://encyclopedia.thefreedictionary.com/winding
    Dernière modification par f6bes ; 05/03/2012 à 07h53.
    invite0eb4fbfe
    Re : Circuit wizard
    Bonjour f6bes....
    winding c-a-d enroulement
    invite0eb4fbfe
    Re : Circuit wizard
    Mon problème avec le logiciel Circuit wizard est comment paramétrer le transformateur, c-a-d comment remplir les 2 cases des enroulement, que dois je écrire dans les 2 cases des enroulement? le nombre de spire, la tension, le courant, l'impédance........ qoi?????????????
    biloux911
    Re : Circuit wizard
    Je connais pas le logiciel mais j'ai peur que juste
    "enroulement = spire"
    ça t'aide ?
    Au pire je pense que tu risques pas grand chose à tester et tu constates si ça fonctionne ou non
    invite0eb4fbfe
    Re : Circuit wizard
    Dans ce logicel "Circuit wizard" qui est un logiciel des circuit électroniques, quand tu met un transformateur, dans ses paramètres il te met deux cases à remplire qui sont notés "winding" , mais il te précise pas il faut mettre quoi dans ces champs. et en plus les cases des enroulement (winding) ne supportent que deux chiffres!!!!
    cé ca mon problème
    j'espère que c'est claire maintenant...
    biloux911
    Re : Circuit wizard
    Il s'agit probablement du rapport entre les nombres de spires.
    C'était clair, il faut juste que tu te détentes et que tu participes à trouver ta solution...
    Tropique
    Re : Circuit wizard
    Citation Envoyé par biloux911 Voir le message
    C'est la solution la plus raisonnable: bricoler un circuit de test avec une source AC et des beaux chiffres ronds, 1 et 10 par exemple, et voir comment ça se comporte.
    Ça me parait très limité pour caractériser un transfo, même de manière très basique, mais bon, il faut essayer....
    invite0eb4fbfe
    Re : Circuit wizard
    Ok.. Merci bcp pour vos aides...
    Maintenant un autre problème: le logiciel "circuit wizard" ne marche pas dans windows 7, lorsque je lance le logiciel, il m'affiche un msg :" Unable to load DLL C:\Program Files \ New wave concepts \circuit wizard \ CKtwiz.exe --> comdlg32.dll"
    que dois je faire????????????
  1. PPE Agrafeuse Rexel Wizard probleme pour passer d'un couple a une force
    Par invite07c5029c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/03/2010, 20h07
  2. probléme avec pc wizard 2008
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/05/2009, 23h07
  3. assistant accessibility wizard
    Par invite091b8fac dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/05/2009, 07h56
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 14h00
  5. problème avec installshield wizard
    Par invite11abde83 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/07/2005, 20h20
