Multiplexage de bande RGB
    invitece6afeb7
    Bonjour a tous,
    Je cherche un moyen facile d'utiliser 4 bandes RGB en PWM avec mon arduino UNO :
    Celui ci ne dispose que de 6 pin PWM et au total il m'en faudrait 12 ....
    Les bandes sont a anodes communes ...
    J'ai trouver un montage mais je ne sais pas si il est applicable a ma situation :
    http://blog.tkjelectronics.dk/wp-con...ght_Page_1.png
    Sinon, j'ai réussi a cramer mon ATmega 328 de l'arduino .... quelqu'un saurais ou je peut en trouver pour pas trop cher ?
    Voila Merci d'avance
    invite861d9b56
    Re : Multiplexage de bande RGB
    Le schéma me semble pas mal, il faut voir la consommation de tes bandes RGB par contre !
    Apres il faut aussi programmer le multiplexage !
    Sinon j'ai déjà eu à faire a des systèmes nécessitant plus de PWM que disponibles, je me souviens en avoir programmé un supplémentaire, il suffit d'allumer alternativement une sortie avec un rapport cyclique que tu choisis !
    invitece6afeb7
    Pour les consomations :
    Les bandes sont sous 12 V :
    Rouge : 95.1 mA
    Bleu : 97.5 mA
    Vert : 66 mA
    Le tout par bande !
    Pour l'utilisation de IO en PWM j'ai essayer mais j'ai aussi besoin de l'arduino pour une liaison série et j'ai l'impression que le PWM maison ralentit beaucoup la liaison
    invite861d9b56
    J'ai un doute concernant les BC857, mais il me semble qu'ils ne tiennent pas plus de 100mA, si c'est le cas ils ne seront pas très adaptés a mon avis !
    Pour le PWM, comment le génères-tu ?
    Je faisais ça avec une interruption sur mes PICs, et je n'avais pas de problèmes de ralentissements, a voir, mais je ne connais pas du tout Arduino ^^
    invitece6afeb7
    J'ai essayer un code que j'ai trouver sur le net pour générer les PWM via des IO normales, ça marche m'ai j'ai comme l'impression que je perçois le scintillement des led ...
    J'ai trouver dernièrement du code qui m'as l'air plus appropriée mais comme j'ai cramer l'arduino ...
    Et je souhaiterais acheter tout les composants que j'ai besoin en un seul coup, pour réduire les frais de port ...
    Un magasin d’électronique en ligne a me conseiller ?
  1. Multiplexage...
    Par invite40e1dfdf dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2009, 21h15
  2. comment regler la bande d'un convoyeur a bande plate
    Par invite246177f5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2008, 09h59
  3. Difference tri bande quadri bande
    Par invite4bc0b072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2007, 14h41
