Pic 32 timer interruption
    invite4ae41aea
    Je souhaite, pour prendre en main la partie timer/interruption de mon pic32, faire un petit programme tout bête...
    Je lance le timer 1 et quand celui-ci se termine, ceci déclenche une interruption qui allume une LED...
    J'ai codé ceci , mais la led ne s'allume jamais....
    #include <plib.h>
    void setup()
    T1CON = 0x0; // Stop the Timer and Reset Control register
    // Set prescaler at 1:1, internal clock source
    TMR1 = 0x0; // Clear timer register
    PR1 = 0xFFFF; // Load period register
    IPC1SET = 0x000C; // Set priority level=3
    IPC1SET = 0x0001; // Set subpriority level=1
    IFS0CLR = 0x0010; // Clear Timer interrupt status flag
    IEC0SET = 0x0010; // Enable Timer interrupts
    T1CONSET = 0x8000; // Start Time
    digitalWrite(13, LOW); => led mise à zéro
    void loop()
    while(1)
    void __ISR(_TIMER_1_VECTOR, ipl3) Timer1Handler(void)
    digitalWrite(13, HIGH); // changement de la led => on l'allume
    IFS0CLR = 0x0010; //Clear the Timer 1 interrupt status
    Je suis sous une plateforme compatible arduino. (chipkit max32)
    Merci de votre aide
    RISC
    Re : Pic 32 timer interruption
    Salut ,
    Tu trouveras certainement des exemples sur le forum des chipkit : http://www.chipkit.org/forum/
    a+
  1. interruption et timer
    Par invite2f1b7080 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/05/2011, 14h03
  2. erreur timer+interruption
    Par invite5e12a73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2010, 11h37
  3. [PIC]-Interruption / Timer / Led
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 14h55
  4. Interruption Timer avec PIC16F876A
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2007, 21h57
  5. interruption ( timer )
    Par invite42dae262 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 19h50
