Recherche sifflet loco vapeur(loco revue 1987)
    invite11026f0d
    Red face Recherche sifflet loco vapeur(loco revue 1987)
    Belge, et passionné de modélisme ferroviaire français en particulier l'artère Nord-est dans les années 60-70, je possède encore la page 342 du loco revue n°492 d'avril '87 et le rectificatif page 398 loco revue n°493 de mai '87. Hélas trois fois hélas je ne retrouve plus la page 343 (loco revue n°492) sur laquelle est reprise la liste des composants pour réaliser un sifflet de loco vapeur.
    Avoir le circuit et l'implantation des composants c'est bien, mais avoir la liste des valeurs des composants c'est mieux.
    Une bonne âme pourrait-elle me dépanner, ce serait super sympa.
    D'avance merci.
    cc14100
    sw338965
    Re : Recherche sifflet loco vapeur(loco revue 1987)
    Tu ne nous a pas dit si tu cherchais un kit ou simplement un son à télécharger de klaxon d'un train?
    Quoiqu'il en soit, les deux existent et tu n'as pas besoin de nous pour cela. Il suffit de taper les bons mots clés sur GOGOL.
    Ce que tu demandes, c'est qu'on fasse la recherche à ta place!
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    invite936c567e
    Des exemplaires du magasine en question sont encore en vente sur Internet.
    Sinon, si tu disposes du schéma et/ou d'une photo du circuit terminé, il nous serait peut-être possible de déterminer la valeur de ces composants.
    invite3a1051d7
    j'ai retrouvé ces numeros au club de quelles informations as tu besion ,
    alain
    invite11026f0d
    Talking Re : Recherche sifflet loco vapeur(loco revue 1987)
    Bonjour, et merci de répondre aussi rapidement.
    J'ai une partei des composants se trouvant sur la page 342: à savoir 5 Tr (bd135; 2n2222;2n1711;2n2905;BC108)
    4 condo (1000µ/10v;100µ/25v;4.7µ/63v;4.7/3v) 1x NE555; 2 pot (1x100K, 1x50K) et 11 résistances.
    Devrait se trouver sur la page 343 la suite du texte expicatif et la valeur des composants (R1=?; R2=?;....) idem pour
    C1,C2,C3,C4,C5,C6 et T1,T2,T3,T4,T5,T6. ??? 5x Tr ( et seulement 5 références différentes, donc il doit y avoir des jumeaux, mais lesquels?)
    Le schéma d'implantation de la page 342 et le circuit échelle 1 je l'ai ainsi que le rectificatif paru le mois suivant.
    Mais, même d'après la photo page 342, qui est petite, je ne saurais dire qui est qui? Voilà mon problème.
    Et si il y à moyen de ne pas devoir racheter l'exemplaire de loco revue sur le net, tant mieux.
    D'avanec merci Alain
    cc14100
    invite936c567e
    Le schéma d'implantation et le circuit permettraient de retrouver le schéma de principe. Pour la valeur des composants, on peut la déduire des fonctions électroniques réalisée, et peut-être de la photo du montage (surtout si elle est en couleur).
    Dans le pire des cas, même si on n'arrive pas à retrouver exactement le circuit d'origine, on peut toujours en reconstituer un suffisamment équivalent pour présenter le fonctionnement attendu.
    invite3a1051d7
    pour ton info
    R1=150K R2=6.8k R3=2.7k R4=1.5k R5=2k R6=50k variable R7=1k R8=100 R9=8.2k R10=1.5k R11=5.6k R12=100k variable
    c1=4,7µf c2=100µF C3=1000µF C4 =10nF C5= 4.7µF
    le condo de 1000µF est exterieur au circuit (connecté aux bornes de R9 )
    T1 =2N2905 T2=BC108 T3= BD135 T4=2N1711 T5=2N222 T6= BC108
    Alain
    invite11026f0d
    Bonjour PA5CAL,
    Merci de ton intervention, mais il faudrait pour cela que j'ai accès à un scanner pour pouvoir envoyer le schéma d'implantation, et le rectificatif
    sur lequel apparaissent par transparence le circuit et la représentation graphique des composants.
    Quand à la photo elle est en noir et blanc et très petite. J'ai déjà essayé d'agrandir au maximum et tout ce que je peu distinguer, c'est la valeur du pot R12 qui est de 100K, donc forcément R6 =50K. je crois avoir un scan de la photo, mais je crains que cela ne te soit pas d'un grand secours.
    cc14100
    invite11026f0d
    Merci Alainav1 de ta réponse rapide.
    je vais mettre tout cela en simulation sous proteus et tester sur bredboard, avant passer à la finaliser le tout.
    Cordialement cc14100
    invite11026f0d
    Re bonjour,
    encore merci pour tes informations, mais dis-moi!
    sur le schéma d'implantation on représente 14Résistances, dont R13 entre émetteur et base de T1 et R14 entre sortie (3) de NE555 et base de T1. Je crois bien qu'elles ne sont pas reprises dans ta liste.
    Effectivement C3(1000µ) est bien extérieur au circuit
    invite11026f0d
    Re re bonjour alainav1
    c'est encore moi, en regardant bien le schéma d'implantation, je n'ai pas de valeur pour C6 qui suit R10 sur le contrôle voltage de NE555
    cordialement cc14100
    invite11026f0d
    sorry C6 ne suit pas R10, mais est bien sur le contrôle voltage (5) et la masse, cela pourrait-il être un 100 ou 10n?
    invite3a1051d7
    j'ai oublié c6
    c6=0,1µF
    invite11026f0d
    merci pour C6, et sans vouloir abuser, pour ma précedante question R13 et R14?
    Parce que merci Loco revue, quand il parle de 11 résistances et que sur le schéma, il en représente 13, il y aurait comme un léger problème!!!
    Pat.
    invite3a1051d7
    mais non tu n'abuses pas ,avec R14 en prime !
    R12 =100k ajustable
    R13 =4,7k
    R14=2.2k
    pour info si tu réalises le circuit et si tu peux fournir les differentes frequences on doit pouvoir simplifier le schemas avec un pic .
    Alain
    invite11026f0d
    Merci beaucoup alainav1
  1. Recherche de revue scientifique
    Par thomas5701 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 19/12/2011, 23h38
  2. recherche un article de revue
    Par invitee6be5b6d dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 30/06/2011, 16h24
  3. TPE anesthésie loco régionale péridurale
    Par invitec8ff9456 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/01/2008, 12h12
