Salut à tous,
Suite à mon poste sur le signal PDM d'un micro je viens vers vous pour un problème d'accéléromètre. L'accéléromètre est un LIS3DH que j'utilise en SPI avec un pic 18F26J50 (Datasheet disponible ici). J'ai beau vérifier les commande que je lui envoie et parcourir le datasheet de haut en bas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il me renvoie toujours les mêmes valeurs et ce peu importe la position dans laquelle il se trouve.
L'image juste en dessous c'est les commandes que je lui envoie pour configurer l'accéléromètre en mode Low power.
Ensuite la commande pour lire les 3 axes.
Et enfin ce que je reçois de l'hyperterminal du pc. (connexion via RS232)
Le programme je l'avais créer pour un autre accéléromètre et ça avait très bien fonctionner. Donc la je vous avoue que je sais plus trop quoi faire. Ai-je fait une erreur de configuration? Faut-il envoyer une commande spéciale pour initialiser l'accéléromètre?
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
a+
