branchement LED sur sortie PIC
    invitea3277f60
    Je voudrais économiser des pins sur mon PIC et comme je voudrais qu'une LED rouge s'allume quand une verte s'éteint et vice versa, je me pose la question de savoir si je peux en connecter une vers la masse et l'autre vers le 5 volts comme sur le dessin ci dessous.
    Je pourrais essayer me direz vous, mais si quelqu'un sait ..
    Nom : sortie_diode.jpg
Affichages : 183
Taille : 40,0 Ko
    Re : branchement LED sur sortie PIC
    Bonjour jlg_47 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jlg_47 Voir le message
    ... Je voudrais économiser des pins sur mon PIC ...
    Je pense que tu n'as pas assez réfléchi à ton économie.
    Vois-tu que là, tes deux LED sont en série en direct sur la source 5V? Vois-tu ce que cela va entraîner?
    Si tu peux garantir que ton PIC monte bien à 5V à 1, qu'il est capable de te fournir en source et en sink le courant des LED, tu peux essayer deux résistances en série entre les LED, de valeur égale ou "compensées" pour la luminosité qui pourrait dépendre de la couleur.
    La sortie PIC serait au point commun des résistances.
    Bien sûr, chacune des résistances détermine le courant de la LED qu'elle concerne.
    Dernière modification par gienas ; 04/04/2012 à 17h54.
    invitee05a3fcc
    Avec ton schéma, il y a une LED qui se suicide...... je te laisse chercher pourquoi !
    invitea3277f60
    Oh là oui je vais un peu trop vite des fois ... !!!!!
    On dirait que je cherche aussi à économiser les résistances
    Comme ça c'est sûrement mieux, mais est ce que ça marche?
    Nom : sortie_led.jpg
Affichages : 181
Taille : 41,8 Ko
    Forhorse
    Avec cette configuration tu auras soit rouge soit vert et sans doute les deux en même temps, mais je ne pense pas que tu pourras eteindre le leds.
    Il faut essayer et ajuster la valeur des résistances. (comme dit plus haut)
    Je conteste avec véhémence
    ... qui se suicide ...
    Le suicide ne concerne que l'auto destruction. Je n'ai (encore) jamais vu de LED capable de le faire.
    Je dirais plutôt que c'est un attentat. Et même, vue la violence de l'attaque, c'est du terrorisme.
    ... il y a une LED qui se ...
    Hum! Si l'alimentation est costaud (on ne la connait pas), les deux pourraient bien finir dans le panier. Les pauvres.
    invitee05a3fcc
    C'est beaucoup plus bon .....
    invitea3277f60
    Si j'ai bien compris, il faut faire plus compliqué ..
    Comme ça, ça marcherait mieux ...
    Nom : sortie_led_1.jpg
Affichages : 152
Taille : 67,9 Ko
    invitea8d03b1e
    Wink Re : branchement LED sur sortie PIC
    5V moins les deux chutes de tension aux bornes des LED(s) [ref: première image]
    C'est "qui" qui <<mange>> le reste ?
    a) Le PIC?
    b) L'alimentation?
    c) Une LED ?
    d) Les deux ?
    [pas besoins de répndre ]
    PS: ... une chance: le PIC risque pas grand chose "directement"...
    Sinon il y a aussi la possibilité de mettre tes deux diodes en //-opposées à la sortie du PIC et de les connecter sur une PSEUDO 1/2 masse virtuelle (deux resistances en diviseur de tension) puisque tu semble ne pas vouloir échaper à une consommation inévitable (pas de repos) pour les deux états...
    Question subsidiaire: Existerait-il, en théorie (ou potentiellement), un troisième état?
    [indépendamment de savoir s'il s'agit d'un PIC ou un autre CI...]
    :: On s'éclate içi
    invitee05a3fcc
    Avec 45 transistors de plus, ça marche encore mieux ....
    RISC
    Salut JLG,
    Regarde ce petit recueil qui contient des astuces terribles ;=)
    a+
    invitea3277f60
    Bonjour et merci à tous,
    Finalement je suis un tricheur, je n'ai mis qu'une seule LED , c'est plus simple
    Une LED peut avoir 3 états : allumée, éteinte et clignotante ...
    Et même elle peut clignoter à différents rythmes, ce qui fait encore plus d'états ... Donc pas la peine d'en mettre deux
    En plus j'économise une LED, des composants et le montage consomme moins !!!
    Je préfère de loin écrire quelque lignes de logiciel en utilisant une interruption et un timer, l'électronique c'est un peu trop casse tête pour moi.
    Mais j'ai appris des tas de choses intéressantes grâce à vous et ça c'est important!!
    Bonne journée et bon week end pascal.
  1. Branchement de divers LED sur du 24 V
    Par invite3ee6a201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 22h39
  2. Branchement Casque sur sortie autoradio
    Par invitef16662bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2009, 02h09
  3. branchement 50 led sur transformateur
    Par invited2cad68e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 11h00
  4. Alimenter une led à la sortie d'un PIC
    Par invite9b9d0eb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 14h31
  5. Branchement led UV sur pile 9v
    Par invite77ae1a5d dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/07/2004, 17h34
