Agenda à alarme électronique
Vue hybride
    invite364032f3
    bonjour voila je pense a réalisé un projet je suis débutant
    un tableau des heures de prière
    je veux savoir quelle matériel que je dois avoir pour faire se type de projet
    sur le tableau
    il y a des affichage d'heur
    heur local et après les autres ces les heurs de prière sachant dé que l'heur de prière un bib sonore produit avec un clignoteNom : Sans titre 2.jpg
Affichages : 127
Taille : 65,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : tableau de priere
    Et ça sert à quoi ?
    invite5637435c
    Ben à te prévenir quand tu dois faire ta prière en tenant compte des décalages horaires par rapport à l'heure locale, je suppose.
    inviteede7e2b6
    ça existe tout fait pour 50 €
    moins cher que de fabriquer !
    invite364032f3
    Re : Agenda à alarme électronique
    je souhaite le fabriquer c'est un projet pour moi
    inviteede7e2b6
    si t'es un "bon" en µcontroleurs , c'est possible.
    invite364032f3
    je début
    mais je veux juste ce que j'ai besoin comment matériel pour le faire
    quelle type d'outils
    le logiciel pour programmer avec c++
    le transférer
    quelle type de controleur ...
    quelle type d'afficheur .....
    invite3a1051d7
    même avec listing du materiel comme dit PIXEL
    il faut etre un "bon" en µcontroleurs et comme tu debutes commence avec un projet moins ambitieux
    Alain
    azad
    Aides-toi, le Ciel t'aidera.
    Mais enfin, le ciel n'étant pas trop loquace par les temps qui courent, on va lui donner un petit coup de pouce.
    D'abord, une prière ça devrait se préparer, faut pas y aller la bouche pleine et les mains sales, pas vrai ? Donc le programme devrait tenir compte du temps de déglutition et de nettoyage. Et puis, il faut sans doute nettoyer le tapis et passer l'aspirateur. Et je passe les impondérables, les petites occupations non prévues par les Textes et que la vie moderne nous offrent ou nous imposent. Et tout cela avant l'heure de mise en transe, bien sûr. Je te laisse quantifier tout cela et en déduire le temps de préparation nécessaire. C'est ce laps de temps, qui doit précéder le bip d'action de grâce qui doit être signalé par un signal sonore différent. Je te conseille par exemple quelques mesures de l'Internationale, histoire de chasser les vieux démons ou autres djinns malfaisants.
    Un module Arduino devrait faire l'affaire. Et pour solutionner les problèmes soulevés par Daudet, tu inclus dans ton programme les corrections dues aux variations de positions du pole magnétique.
    Juste une remarque au sujet de la lampe qui clignote : ça, ce n'est pas conseillé, ça ferait un peu trop discothèque et qui sait, réduire un peu l'altitude de ton élévation spirituelle. Un simple relais avec une résistance chauffante pourrait allumer un cierge, bien plus agréable aux yeux et à l'odorat de ton bien improbable interlocuteur.
    Mon petit doigt me susurre que je vais me faire jeter.
    Dernière modification par azad ; 05/04/2012 à 11h26.
    azad
    Le fin du fin serait de monter le tapis de prière sur un socle pivotant grâce à un moteur pas-à-pas. Ainsi, les perpétuels mouvements de la croûte terrestre, dus aux déplacements des couches tectoniques, à l'effet des marées terrestres ou autres déformations d'origine thermiques, seraient, en temps réels, compensés et la bonne direction toujours conservée. Les données, issues d'une liaison internet vers des sites de géologie pourraient alors piloter le moteur et il est probable que la qualité de la prière serait fortement améliorée.
    Ainsi le Deus ex machina, prendrait un sens beaucoup moins théologique.
    invitee05a3fcc
    Ben Azad ...... tu es un champion de ces questions religieuses ! grâce à toi, j'ai pigé des tas de choses que, athéiste, j'ignorais
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    C'est bien ce que je pensais ....
    Il manque alors un capteur GPS et une boussole pour connaitre aussi la bonne direction !
    JPL
    Responsable des forums
    Il y a dans diverses interventions une ironie de mauvais aloi car non respectueuse d'autrui. Merci de vous limiter aux aspects technique raisonnables.
    invite364032f3
    je peux avoir des réponses SVP
    le plus simple c'est d’utiliser un téléphone portable, cette fonction y est généralement incluse.
    invite364032f3
    quelle type de pic a utiliser
    quelle type d'afficheur a utiliser
    y a t'il un carte spécial expérimentation pour tester mes programme ....
    invite23e52b2e
    il te faut un pic 16F877
    des afficheur 7 segments
    un EEPROM pour sauvegarder les date de prière
    une sonnerie
    invite364032f3
    merci pour ta réponse
    y a t'il un carte spécial expérimentation pour tester les programmes
    pour la programmation quel logiciel vous conseiller et comment le transférer sur le pic
    invite364032f3
    je veux de l'aide svpppppppppppppppppppppppppppp pp
    JPL
    Ce n'est pas avec un message de ce genre, peu courtois, que tu en obtiendras.
    inviteede7e2b6
    il te faut commencer par apprendre à programmer :
    http://www.abcelectronique.com/bigon....php?par=2214e
  1. Agenda.
    Par ClaudeH dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/12/2008, 19h08
  2. Alarme electronique
    Par invitef5ec635e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2008, 17h21
  3. TIPE electronique: alarme à rupture de boucle
    Par invite4f394242 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/06/2007, 18h33
  4. Alarme simple et mémoire électronique
    Par invitecc1272e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2007, 21h38
  5. agenda electronique
    Par invite262bd186 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/11/2005, 19h12
