signal carré
signal carré
    invitee87139dc
    signal carré
    je viens de realiser ce montage qui me donne un signal carré 50v/100Hz à l'aide du NE555(montage 1). mais réellement irrealisable car les transistors vont pas supporté les 2 tensions de bases et de l'emeteur.. il y'a un ing qui m'a proposé de faire un montage push-pull au lieu de darlingtone (montage 2) ! mais je savais pas ou s'agit le prblm! sinon vous trouvez le hacheur est le bon choix?
    est ce que qqn peut m'aider svp!
    invitee05a3fcc
    Re : signal carré
    Et tu veux alimenter quoi avec ton signal carré ? Quelle charge?
    invitee87139dc
    Re : signal carré
    c'est une alimentation d'une carte electronique afin de tester ses sorties.. mon but est de faire les memes entrées qu'elles recoive du convertisseur .. parmi ces entrées un signal carré 50v/100Hz
    invite8a011b82
    Re : signal carré
    Je ne vois pas les transistor que tu as mais tu peux mettre des mos et pourquoi tu utilise pas le pwm pour ton signal carré après comme je ne sais pas ni ce qui est avant ni ce qui viens après ça n'a pas grand sens.
    invitee05a3fcc
    Re : signal carré
    Citation Envoyé par Tarrouk9 Voir le message
    et elle se présente avec quoi comme impédance d'entrée ? Elle consomme du courant sur cette entrée ?
    invitee87139dc
    Re : signal carré
    je n'ai aucune idee sur le pwm!!
    invitee87139dc
    Re : signal carré
    non elle ne consomme pas du courant!
    invitee05a3fcc
    Re : signal carré
    Pour un NE555 avec un rapport 50/50 tu utilises ce schéma
    Nom : NE555_50-50.JPG
Affichages : 134
Taille : 25,1 Ko
    Ensuite, tu réfléchis comment on peut faire l'interface entre le NE555 (0/12V) et le puspull de sortie (qui est évidemment alimenté en 50V et pas 12V)
    PS : le condensateur et le H.P. de sortie, c'est ta carte à tester
    invitee87139dc
    Re : signal carré
    cette etape est deja fait!!
    invitee05a3fcc
    Re : signal carré
    jai pas pu ouvrir la piece jointe..
    Faut attendre qu'un gentil modo la valide !
    invitee87139dc
    Re : signal carré
    jai pas encore recu une reponse bien claire
  1. convertir un signal carré en un signal sinusoidal
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 12h31
  2. Transformer un signal triangulaire en signal carré
    Par invite0374bd4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2011, 19h06
  3. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  4. Transformer un signal continu en signal carré
    Par invite4941ea49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 18h52
  5. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h01
