Comment multiplexer N fils analogiques vers 1
    inviteecfb30f8
    Bonjour à tous, je me trouve devant une problématique et j'aimerais avoir vos avis/conseils.
    J'ai une sortie en nappe d'un automate électrique de 40 fils (pour commencer) avec des tensions s'échelonnant de 0 .. 4.2 volts max dont j'aimerais effectuer l'acquisition puis la conversion au travers d'un can x bits (au moins 4) avant traitement.
    Ma question est donc comment effectuer ce switch entre toutes ces entrées analogiques pour n'en traiter qu'une par une. J'ai pensé (vue les tensions) à un mux style 4067 ou ... pour basculer d'une entrée à l'autre et faire passer la tension indiquée plus haut, le but et de faire traiter par un µc style PIC/ARM encore à définir selon librairies dispo et faire remonter une alarme sur réseau ip.
    Merci de votre aide
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Comment multiplexer N fils analogiques vers 1
    Bonjour et bienvenue sur le forum FUTURA electronique,
    Les 40 sont des entrées d'automates ou des sorties générées par l'automate ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteecfb30f8
    Bonjour et merci de votre réponse.
    Ce sont des sorties générées et gérées par l'automate (plaque de 10 sorties relayant des capteurs ... d'où les tensions analogiques).
    Qristoff
    Excuse moi d'insister sur l'environnement mais c'est important pour bien comprendre...
    Tu as 40 capteurs analogiques dont les sorties sont aiguillées par des cartes à relais pilotés par ton automate, c'est ça ?
    Et combien de sorties analogiques en sortie des cartes à relais ?
    inviteecfb30f8
    Aucun soucis pour les précisions.
    Les cartes de l'automate sont enfichées sur un fonds de panier et sortent dix fils en signal analogique de 0 à 4.2 V (ce sont celles-ci que je veux traiter). Il y a 4 cartes (d'où les 40 fils) pas plus compliqué que cela.
    Voilà
    Qristoff
    Et les 4 x 10 sorties sont censées aller où ? parce que normalement (si je comprends bien), tu es face à une centrale d'acquisition et dans ce cas, des cartes de numérisation devrait être prévues...
    inviteecfb30f8
    Elles vont sur des rangées de led qui s'allument avec un buzzer le tout au travers de zener qui régulent le niveau pour avoir un niveau franc. Tout cela arrive sur une armoire planquée dans un réduit, donc on ne voit jamais ces signaux. Le but de mon montage est de shunté ce fonctionnement en faisant remonter real time des niveaux d'alertes intermédiaires (green/orange/red) qui vont attirer l'attention au travers de sms/email à l'équipe technique.
    Donc pouvez-vous m'indiquer si l'emploi d'un 4067 ou autre multiplexeur de chez AD/Maxim pourraient faire l'affaire pour faire transiter ces voltages faibles.
    Merci de votre aide
    polo974
    Si on compare le 4051 au 4067, il est 3 fois moins cher pour 2 fois moins d'entrées...
    il en faut donc 5 au lieu de 3 (sans parler des décodeurs additionnels).
    Mais surtout, le 4051 est beaucoup plus utilisé...
    Jusqu'ici tout va bien...
    inviteecfb30f8
    Merci polo974 pour votre réponse qui m'éclaire mieux.
  1. brancher hotte 6 fils vers moteur 3 fils
    Par invite4e26ce8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h00
  2. [Thermique] thermo d ambiance 4 fils vers 3 fils ???
    Par invite5e395afe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 20h06
  3. [Thermique] changement thermostat 4fils vers 2 fils
    Par invite61b19397 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 22h40
  4. Comment brancher un moteur avec 2 fils sur un appareil avec 3 fils?
    Par inviteaaa78cf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 07h17
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 05/11/2007, 17h22
