Capteur d'inclinaison
    invite67ee8e47
    je vais réaliser un appareil volant qui devra être stationnaire.
    Pour cela il lui faut 1 capteur d'inclinaison sur 2 axes (x et y).
    Dans mes recherches sur internet je tombe sur ces paramètres que je ne comprend pas:
    - Range +/- 2g
    - Sensitivity 12.5 %/g
    - Signal sensitivity on the analog outputs is only 312 mv/g
    A quoi correspondent-ils?
    Auriez-vous des idées sur la sensibilité que doit avoir ce capteur pour cette application, la vitesse d'échantillonnage?
    Est-il possible d'avoir une sortie analogique, afin que après un convertisseur analogique/numérique, on traitera la donnée par FPGA?
    Datasheet de composant, montage type, tout est le bienvenu.
    DELALIN Ambroise.
    vincent66
    Re : Capteur d'inclinaison
    Un capteur d'inclinaison est en fait un accéléromètre, le tien mesure des accélérations de + ou - 2g, g étant l'accélération terrestre ,9.81 m/s^2
    Si c'est pour être utilisé en numérique, autant prendre un accéléro avec can intégré et interface série...
    Vincent
  1. Angle d'inclinaison
    Par invite7d47809b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2012, 10h38
  2. Branchement d'un capteur d'inclinaison
    Par invite55c2267a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2011, 16h50
  3. Capteur d'inclinaison - fonctionnement
    Par invitec4e72714 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2009, 00h06
  4. Capteur d'inclinaison
    Par invitee6b1f448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2006, 18h26
  5. Capteur d'inclinaison ADXL202 AE
    Par invite958adb57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2003, 17h57
