Datasheet transistor - que veulent dire ....
    invite3ad61e0c
    Pour une application j'ai besoin d'un transistor mais mon problème porte plus sur les "termes" utilisés...
    Parameter : Condition :
    collector-base voltage open emitter
    collector-emitter voltage open base (je suppose que c'est la tension max entre collecteur et émetteur lorsque le transistor est ouvert... Euh ou pas...)
    emitter-base voltage open collector
    Voilà je ne comprends pas très bien tous ces termes, "collector-base voltage open emitter" tension collecteur base quand l’émetteur est ouvert???? Qu'est ce que ça veut dire??
    Bref, comprends pas
    Re : Datasheet transistor - que veulent dire ....
    Bonjour Tonave72 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Tonave72 Voir le message
    ... collector-base voltage open emitter ...
    Tenue en inverse de la jonction collecteur base. Le test se pratique entre les deux seules bornes C et B. L'émetteur reste en l'air.
    ... collector-emitter voltage open base (je suppose que c'est la tension max entre collecteur et émetteur lorsque le transistor est ouvert... Euh ou pas...) ...
    Même punition que ci-dessus, mais c'est l'espace C E qui est concerné, la base étant en l'air.
    ... emitter-base voltage open collector ...
    Tenue, en inverse, de la jonction E B, collecteur en l'air.
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ton application, ton schéma ?
    Exemple 2N2222
    Le point intéressant, le Vce0=30V qui indique la tension maximum supportée par ce NPN
  1. Que veut dire situation ventro-caudale?
    Par invite91d0eff1 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 17/10/2010, 21h00
  2. que veulent dire forme sesquilineaire,espace hermitien et ceci: <x,y>???
    Par invite47e0ec41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2009, 16h55
  3. Biochimie > Que veulent dire ces unités ?
    Par invite69682400 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2005, 20h12
  4. les BITS d'un fichier WAV veulent dire koa?
    Par acx01b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/12/2004, 01h30
  5. que veulent dire les stats ??!!
    Par invitebc8741c4 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 23/09/2004, 21h44
