Consommation Amplificateur classe A
    invite6da6250e
    J'aimerais avoir des informations sur la consommation de l'amplificateur classe A.
    En fonction du signal d'entrée à amplifier, je cherche à savoir si mon ampli consomme beaucoup plus ou non.
    Pour essayer de vérifier l'hypothèse, j'ai réalisé un montage sous PSPICE:
    En appliquant une tension d'entrée de 2V et de 0.2 V, je compare les courants qui sortent de l'alimentation.
    Je trouve un courant identique pour les 2 tensions...
    J'ai comme même un doute sur le résultat.
    Puis-je avoir votre approbation?
    Je vous remercie !
    invitee05a3fcc
    Re : Consommation Amplificateur classe A
    Un ampli classe A consomme la même puissance que la puissance de sortie soit max ou 0,0000W
    inviteede7e2b6
    objection camarade....
    le CLASSE A ayant un rendement de 0,5 ( à puissance maxi) il consomme donc le double.
    exemple : un ampli CLASSE A délivrant 50W RMS maxi en consommera 100 , MÊME au repos.
    d'où leur réputation de chaufferette
    invite6da6250e
    Je vous remercie pour votre réponse.
    Il est donc normal que le courant reste identique. C'est la tension de sortie plus grande dans l'un des 2 cas qui va
    faire que l'on consomme plus. Suis je à l'ouest?
    Pixel, tu as dit que même au repos, il consomme la mm puissance. Or si on est au repos,
    on n'a pas de tension de sortie. Donc la puissance est nul?
    invitee05a3fcc
    hum, c'est exactement ce que j'ai dis ?
    Citation Envoyé par Daudet
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par karibuu Voir le message
    voui , aucune énergie n'est transmise à la charge , donc la totalité de l'énergie consommée est dissipée en calories
    par les étages de puissance,
    puisque ceux-ci sont polarisés en CLASSE A , donc point de repos au milieu de la droite de charge.
    inviteede7e2b6
    invite6da6250e
    En suivant cette phrase. Si j'ai rien en sorti, j'ai donc aucune puissance consommer?
    Pourquoi dire que l'on consomme meme au repos (donc rien en entré?)?
    Merci bien !
    inviteede7e2b6
    en étudiant les principes de base de la polarisation d'un transistor ! (ou d'un tube si tu veux)
    invitee05a3fcc
    Donc je reformule pour être plus clair
    Citation Envoyé par daudet
    Un ampli classe A consomme toujours la même puissance (que la puissance de sortie soit max ou 0,0000W)
    invite6da6250e
    Quand tu dis "ampli classe A", prends tu en compte la charge?
    inviteede7e2b6
    la question manque de sens....
    "classe A" est un mode de polarisation des transistors.
    et tout élément actif débite dans une charge (interne au montage ou externe comme un HP)
    invitee05a3fcc
    ben oui !!!!!
    invite6da6250e
    C'est ma petite soeur qui a écrit le dernier message, je savais bien que cela impliqué la charge !
    Je viens de trouver les équations confirmant ce que vous avez dit.
    Je vous remercie fortement : )
    inviteede7e2b6
    c'est vrai que nous avons la réputation de répondre des âneries...
  1. amplificateur classe D
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2010, 01h05
  2. amplificateur de classe b
    Par invitef6666d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 13h35
  3. amplificateur classe f
    Par invite2dd783e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 02h08
  4. amplificateur classe C
    Par invite197ba523 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 14h52
  5. Amplificateur en classe B
    Par invitea2eab75e dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/03/2008, 19h31
