Alarme sonore détecteur de fumée
    inviteaa9c5e69
    Bonjour, c'est mon premier post alors je ne sais pas si j'aurais dû poster sur le topique épinglé microcontroleur (j'ai lu mais j'ai pas tout compris )
    Enfin bref,
    J'étudie un détecteur de fumée et plus particulièrement son alarme sonore.
    En me branchant sur les bornes 8 et 9 (voir doc 1)du MC (ref : A5358CAT) et en déclenchant l'alarme (avec le bouton test en sachant qu'il déclenche le même bruit que lorsqu'il détecte de la "vraie" fumée) j’obtiens un signal périodique rectangulaire de rapport cyclique 75% avec les temps correspondants à ton(horn) et toff(horn) c'est à dire 252ms et 84ms.
    Mon problème : je pensais que c'était la période de l'onde sonore qu'on obtenait grâce au buzzer piézo (relié à 3 fils justifiant le son discontinue à mon avis) mais ce temps me parait beaucoup trop court ( quand j’entends le bip...bip... ça doit durait au moins une seconde sur une période à mon avis)
    Du coup en me penchant sur la doc technique je me suis rendu compte que je ne comprenais strictement rien aux différents temps donnés (à quoi correspondent t'il ?) et aux 2 signaux donnés (voir doc 2).
    Merci de bien vouloir m'expliquer à quoi correspond mon signal obtenu à l'oscilloscope
    invitee05a3fcc
    Re : Alarme sonore détecteur de fumée
    Plutot que des extraits .... donne un lien WEB sur la datasheet complète du A5358
    inviteaa9c5e69
    http://www.alldatasheet.com/view.jsp...hword=A5358CAT ou il faut que j'upload le pdf directement ?
    invitee05a3fcc
    Le signal que tu mesures sur 8 et 9 , c'est sans le piezo branché ?
    inviteaa9c5e69
    AloRs oui c'est sans le piezo mais sur un autre détecteur avec le piezo ça donne la même chose. Au final j'ai l'impression que c'est la même chose pour tous les détecteurs (comme une norme qui imposerait ce rapport cyclique de 75% pour ne pas le confondre avec d'autres alarmes).
    inviteaa9c5e69
    Je corrige ce que je viens de dire : Sans le piezo j'ai ce signal : 3.JPG
    Avec un autre détecteur avec le piezo en me branchant sur les fils j'ai ça : 4.JPG
    Et en "zoomant" : 5.JPG
    Mais j'ai le même rapport cyclique et les mêmes temps pour les deux.
    invitee05a3fcc
    Par ce qu'en fait, les pins 8 9 et 10 servent d'oscillateur pour le piezo (si il est présent) et si le signal interne qui sort du bloc logic est au niveau haut (alarme)
    inviteaa9c5e69
    Ah oui maintenant je comprend la notion d'état logique en sortie de pin 8, 9 et 10 sans le piezo mais cela ne voudrait-il pas dire que à l'état "1" qui dure 252ms donne la consigne au piezo d'osciller (et donc de déclencher l'alarme) pendant une durée de 252ms ? (excusez moi je ne suis qu'un amateur en électronique)
    invitee05a3fcc
    Oui, 252ms "On" (en auto-oscillation) et 84ms "Off"
    Pourquoi? j'en sais rien . Peut être par sécurité pour être sûr que l'auto-oscillation démarre bien (elle démarre à la mise sous tension. Si il y a un non-démarrage, on espère qu'en coupant régulièrement la commande, ça finira bien par démarrer !)
    inviteaa9c5e69
    Désolé je ne comprends toujours pas si le signal de l'onde sonore (que l'on entend) durerait alors bel et bien 252ms (le temps d'une période) (ce qui me semble très faible).
    invitee05a3fcc
    Pour moi, tant que l'alarme est présente, on l'entend un multiple de 252+84 ms
    inviteaa9c5e69
    D'accord et donc si j'ai bien compris le piezo est alimenté par ce signal carré à la fréquence de résonance (pour en tirer le son le plus fort ?) permettant cette oscillation. Y aurait-il un moyen de connaitre la fréquenc edu son aigu que l'on entend (je pense de l'ordre de 3 000Hz) sachant que le bruit est de 85dB 3 mètres.
    invitee05a3fcc
    Ce signal carré n'est pas la fréquence d'oscillation du piézo (ça se voit sur la deuxième photo de ta réponse #6)
    inviteaa9c5e69
    Oui le signal que j'ai montre juste la commande "binaire" de mon piezo et ne me donne aucune info concernant la fréquence d'oscillation.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par raptorz54 Voir le message
    Dont on se contre-balance ... dument que ça fait du bruit !
    inviteaa9c5e69
    Merci d'avoir consacré du temps sur mes questions je pense avoir maintenant toutes les informations que je souhaitais savoir.
  1. Création alarme sonore simple
    Par invite08bbba29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2011, 23h19
  2. Detecteur sonore
    Par invite0dabd1a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/07/2010, 09h08
  3. detecteur de fumée
    Par invite33d71877 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2010, 19h10
  4. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 23h32
  5. detecteur de fumée
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 12h31
